Saab ei pysy käynnissä
SameSaab
Re: Saan ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja SameSaab »
Ei oo! En myy😊 On oikeasti niin hyvä peli. Ajettu vain 290tkm. Käy kuin kello taas. Ei tuommoinen pikkuvika vielä luopumaan saa😃 Pitää ajaa enemmän. Ei näköjään tykkää seisomisesta. Ainahan sitä laittoa on.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Hydraulinostimet tyhjentyneet ja nyt täyttyivät?
ei kai ne itsestään tyhjene vai voiko?
SameSaab
Jotenkin meni seos sekaisin jostakin syystä ja tasaantui kun vain piti käynnissä. Varmaan jostakin vuosi ilmaa ja nyt ehkä joku räpläys sitten auttoi tms. Pitänee ainakin läpivienti kumitutit uusia.
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
mestari kirjoitti:
Ma Maalis 22, 2021 20:49
Näin tässä tapauksessa taisi olla: 2-3 pyttyjen imunokan kupit raksuttivat aikalailla ja arvelin niiden olevat suht likaiset, kun avatessa koppaa olivat selvästi kadottaneet tavaransa sisältä. Pakonokan kupit olivat jämäkät.
Auto sammuksiin ja uudelleen käynnistys, kas kummaa nostajat hiljenivät täysin.
Ransu
Re: Saab ei pysy käynnissä
SameSaab kirjoitti:
Ma Maalis 22, 2021 20:05
Saabi alko toimimaan! Itelle jäi epäselväksi, että miks. Lähti käyntiin, ei nakuttanu enää nii pahasti mutta nakutti kuitenkin, pidettiin kaasulla käynnissä, alko pysymään käynnissä kokoajan paremmin(kone lämpeni siksi..), pysy lopulta vaivatta käynnissä, kohtalainen nakutus kuului edelleen, en olis uskaltanu lähteä ajamaan. Sammutettiin. Käynnistettiin kohta uudelleen ja toimikin yllättäen moitteetta. Tulpat vaihdettiin NGK BCP7ES.
Esim. Joku ilmavuoto vain lakkasi..
Esim. Joku paska lähti liikkeelle ja kone sai öljyä.
Tod näk vika johtui tallissa seisomisesta.. jostain syystä.
Mitään isompaa toimenpidettä ei tehty jotta lähti toimimaan.
Huono sytkä.
Nokeentuneet tulpat.
Ja 3.pytyn tulpanjohto huonosti pohjassa (irti).
Sen takia ei oikein käynyt.
Ilmavuoto ei löytynyt mutta epäilys on aivan muu.
Toki mitenpä vikaa enää kaivat kun päätti ruveta pelaamaan.
Nostimet naputti.
SameSaab
Noni! Mun pelastaja jota pyysin avuksi kertoi tuossa tarkemmin mitä tapahtu. Sain tutkinnan aikana paljon hyvää tietoa Saabista! Tuskin olis vika vielä poissa ilman Antin apua💪🏼
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Hyvä että käynti saabiin viimein löytyi ja henkilökohtaista tietotaitoa klubilaiselta sait.
Tulee itsellekin vaikka puljaillut jo jonkun aikaa saabien kanssa edelleenkin aina välillä sormi suuhun mutta neuvoja tai apuja aina saanut.
Jäsen 2986
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Eikö tuota otsikkoa saa kuntoon?
Saan merkkisiä autoja ei tietääkseni ole tehty.
Hyvä sentään että auto on kunnossa. :D :saab:
SameSaab
Baas900 kirjoitti:
Ke Maalis 24, 2021 15:11
Oon yrittäny! Joka kerta ärsyttää nähä tuo😡
SameSaab
No nyt on otsikko korjattu. Olikin helppo homma.. pahoittelen, kun olette moista joutunu kattelemaan.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
SameSaab kirjoitti:
Ke Maalis 24, 2021 15:17
mahtavaa että :saab: toimii vihdoin, tässä nähdään miten saab porukalla ja yhdessä pohtimalla saadaan paljon hyvää tietoa ja vinkkejä ja lopulta auto sitten jo toimii. :) nauratti kun luin tuon maverickin takakontin valo jutun kun itsellä kävi kesällä samanlain ja pitkään mietin mihin syö virtaa.
SameSaab
PM99 kirjoitti:
Pe Maalis 26, 2021 15:22
SameSaab kirjoitti:
Jep! Ja nyt toimi vielä paremmin kuin ennen. Johtunee isommasta välijäähdyttimestä ja muista värkkäilyistä. Voi tietysti vain psykologisesti tuntua paremmalta, kun on kaiken jälkeen viimein kunnossa taas. Meinas sitä pieni epätoivo iskeä kun ei mitään selkeää vikaa ja auto ei toimi niin yhtään.
