Automaattilaatikko temppuilee og 900i vm. 85
Auto 900i vm. 1985. Ajettu alle 100 tkm. Mistä johtuu kun ei vaihda kakkoselta kolmoselle eikä pakki mene kunnolla päälle (vaatii reilua kaasua, että toimii). Kickdown pelaa. Voisiko syynä olla huono öljyn viskositeetti. Vai voiko kyse olla vakavampi vika? Tarkastin öljyn määrän ja sitä on mittatikun merkkien väliin. Miten usein vaihdatte automaattilaatikkoon öljyn ja mitä suosittelette? Kiitokset kommenteista.
Saab 900i
Automaatista
No tuo on kyllä vähän nähnyt tietä, huh. Siis tarvitseeko 2-vaihteella vedättää paljon (yli 70 km/h), ennen kuin se vaihtaa 3:lle? Puhdas arvaus on se, että tarvittaisiin jarrupantojen säätöä mutta tuolla ajomäärällä sen ei pitäisi olla lähelläkään.. Jos öljyä ei ole vaihdettu tällä vuosikymmenellä, voisi ainakin yrittää sitä. Saabin määrityksen mukaista automaattilaatikkoöljyä ei ainakaan parisen vuotta sitten löytynyt Motonetin hyllyltä ja siihen ei tavallinen ATF käy - kallista. Hyvät öljynvaihto-ohjeet löytyvät saabisti-sähköpostilistalta.
Jos mitään vaikutusta ei ole, niin muu ei taida auttaa kuin pohjan pesu ja auton vienti automaattipajalle.
Öljynvaihdolla kannattaa aloittaa. Itse olen käyttänyt Valvolinen halvinta ATF -öljyä, koska se täyttää luokitukset, jotka omistajan oppaassa on kerrottu. Mobililla ja Shellilläkin on varmasti Saabin lootaan sopivia öljyjä.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
#1462
