900i -90 sähköongelmia (vilkku + lämmityslaite)
Vaikkka sähköasentajan koulutus itseltä löytyykin, niin kysellään paremmin 900:sen sähköjä tuntevilta, jos vaikka nopeuttasi vianetsintää...
Eli heinäkuussa 2020 katsastin auton ja jäi syksyllä seisontaan. Katsastuksessa huomattu vika oli, ettei mittaristossa toiminut vasemman vilkun merkkivalo. Kyse ei ollut polttimoviasta vaan jostain muusta. Yksi aivansana lienee se, että vaihdoin tähän mittariston, kun halusin kierroslukumittarin, eikä alkuperäisessä mittaristossa sitä ollut. Nyt seisonnan jälkeen ilmaantui lisää vikaa: mittariston taustavalot eivät toimi ja vilkut eivät myöskään toimineet enää ollenkaan, ei myöskään hätävilkku. "Fasten belts" kanssa pimeänä, mutta se johtuu viallisesta polttimosta, kantaan tulee kyll jännite. Kun vaihdoin hätävilkun katkaisijan toisesta 900:sesta, niin sen jälkeen alkoivat hätävilkut toimia normaalisti, mutta muut vilkut eivät. Luonnollisestikaan hätävilkkujenkaan yhteydessä ei vasen mittariston merkkivalo toimi. Purin kojelaudan etsiäkseni vikaa ja samalla huomasin, ettei lämmityslaitteen puhallinkaan toimi enää lainkaan. Onko näissä yleinen joku maadoitusvika, joka tämmöistä aiheuttaisi? Sulakkeet ovat ok ja ilmeissti vilkurelekin, kun hätävlikku toimii. Vai onko sillä oma releensä?
Kysymsy onkin, miten lähtisin vikaa metsästämään. Hyvä asia sentään on, että on toinenkin 900:nen varaosa-autona, tosin 16v tekniikalla, mutta sillä ei näihin asiohin liene merkitystä. Siitä kojelaudan purkamalla ja mittauksia tekemällä voisi asia toki edetä, mutta herättelen toivoa, jos pääsisin vähän vähemmälläkin....
Re: 900i -90 sähköongelmia (vilkku + lämmityslaite)
ja jos ymmärsin niin ennen mittarinvaihtoa ei ollut ongelmia?
Siis vanhalla mittaristolla toimi vilkun merkkivalo molemmille puolille. Vaihdon jälkeen ei koskaan toiminut, vaikka polttimonkin vaihtoi. Ja talven seisonnan jälkeen tulivat sitten nuo muut ongelmat.
Lämmityslaitteen puhaltimen ongelma ja muut ongelmat tulivat sitten auton useamman kuukauden seisonnan jälkeen.
eli suma summarum pitää alkaa katsella omia jälkiään syy löytyy kyllä sieltä
Itsekkin asensin kierrosluku mittarin ja katosi vasemman vilkun merkkivalo
mutta uskon ettei tässä minun ole kuin polttimo vika toivottavasti
Ei tullut minulla polttimonvaihdolla kuntoon. Sitten erehdyin vaihtamaan myös polttimon kannan vanhasta mittaristosta, alkoi toimimaan.
Vika vilkun merkkivalon ja taustavalojen toimimattomuuteen löytyi, oli mittaristossa oleva mittariston taustavalon kirkkaudensäätövastus. Näemmä vilkun merkkivalon maa ilmeisesti kulkee tuon kautta tms. Erikoista. Ja kaikki vilkkujen sähköt kulkevat sen hätävilkkukatkaisimen kautta, siellä oli littimessä kontaktivikaa eli hapettumaa.
Lämmityslaitteen puhaltimessa ei ollut koskaan mitään vikaa. Näin noviisi olen OG-900:sen kanssa. Olin käsityksessä että lämmityslaite pyörii aina virtojen ollessa kytkettynä, mutta ilmanjakosäätimestä saakin sen pysäytettyä, on kaksi asentoa, jolloin puhallin ei ole lainkaan toiminnassa. Näemmä pitäisi lukea auton ohjekirja paremmin ennen kuin lähtee vikaa etsimään - niin ja olihan tuo sanottu siinä linkatussa kytkentäkaaviossakin, johon perehdyn vasta, kun olin tutkinut, ettei puhaltimen moottorille asti tule sähköjä ja itse moottori on ehjä....
Nyt sitten luvassa vuoden seisonnan jälkeen katsastus, tosin täytyy käydä nosturilla sitä ennen vilkaisemassa, miltä pohjan vuosi sitten tehdyt hitsaukset näyttävät ja onko pakoputken korjaukset pitäneet yms.
Edit: eipä mennyt läpi, yläpallo ja vuotava bensasuodatin menevät vaihtoon. Muuta vikaa ei löytynyt.
