Nooppa kotiutettu *lisää kuvia*
McWerkko
Viesti Kirjoittaja McWerkko »
No niin, eli eilen sovitun kaupan mukaisesti kävin tänään hakemassa auton... (Nooppa vai noppa, minulle ihan sama, kotona se nyt kuitenkin on... :D )
Edelleen vaikuttaa lupaavalta, toivottavasti ei tule kauheasti ikäviä ylläreitä... :roll: Tässä on nyt sitten pari kuvaa, kuten eilen lupasin...
Koska kotimatka oli niin pitkä (n.14km) piti pysähtyä välillä katselemaan ja napsimaan pari kuvaa... Tässä siis alla vielä talvirenkaan tekeleet....
Tässä on renkaat vaihdettuna, vanteet on suht. siistit... Ei ole muuten vielä pesty, vaikka puhtaammalta näyttääkin... huomenna sitten... Pyyhkijänsulat on jäänyt vähän pahaan kohtaan jumiin, pitää tuota moottoriakin huomenna tutkia vähän tarkemmin...
Pari kuvaa lisää löytyy osoitteesta: http://ralli.verkkonen.net/kuvat/joona/saab/index.html
Ai niin... kävin tuossa joskun klo23 Keljonkankaan ABC:lla tarkistamassa ilmat... oli nimittäin kohtalainen jyrä ajaa, kun joka nurkassa oli noin 2,5 baaria... Siitä sitten kaupunkiin palatessa oli (kai) 5-sarjan touring bemari tienpientareella, ja Maija takana vilkut päällä. Ohi ajaessa näin, että lähes koko keula oli palanut... Savusi vielä jonkun verran, muttei enää tulessa ollut...
Ihmettelin, että miten ovat saaneet sammutettua ilman palokuntaa, kun keula oli kuitenkin nopeasti katsottuna täysin palanut...
Kyllä taas tuollaisen jälkeen haistelee jokaista "tuoksahdusta" epäluuloisena... :cry:
Viimeksi muokannut McWerkko, La Huhti 30, 2005 01:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesa Pohjalainen
Hiano :D
# 419 Vesa Pohjalainen
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Nätti on ja hyvä väri.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Kaunis noppa
MB W203 '04 200 CDI
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Todella komea!
Ja ainakin ulospäin näyttää oikeinkin hyvältä. Toivotaan ettei mitään ikäviä yllätyksiä löydy alapuolelta.
Sitten vaan kovaa ajoa ja fiilistelyä legendan parissa! :D :D :D
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Pezku
Viesti Kirjoittaja Pezku »
Todella hieno noppa! Yritetään vaan säilyttää kaikki nopat mitä on vielä jäljellä....
Ei riemulla rajaa, kun saabilla ajaa!
Saab 90 -1986 (http://koti.mbnet.fi/pezcu/Index/Noppa.jpg)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
nätti peli ja toi punainen on siitä kiva, että kun sen vahaa, siitä tulee SAIRAAN MAKEE
McWerkko
lucaf kirjoitti:nätti peli ja toi punainen on siitä kiva, että kun sen vahaa, siitä tulee SAIRAAN MAKEE
No niin tuossa on nyt pestynä ja sai jo vähän vahaakin pintaansa... oli vaan niin kostea keli, että piti luovuttaa konepellin, katon ja takaluukun jälkeen, kun ei suostunut vaha kuivumaan. :( Kyljet saa siis vahaa pintaansa huomenna (tai siis tänään). Niin ja katto ei ole kuvassa likainen, tihkutti vain vähän vettä.
Pitää kesällä vahata kliinerin kanssa, kunhan ensin laittaa nuo pari väärän väristä paikkaa esim. kuskin ovesta kuntoon...
Oli muuten metkaa ajella mökiltä kotiin pimeällä, kun pystyi katsomaan liikennemerkit konepellistä :D
Valitettavasti ei päässyt kurkkaamaan vieläkään auton alle, kun oli mökkitiellä vielä 30cm lunta...
Onkos noista tuulilasin pyyhkijöistä jollain kokemusta? aina välillä, kun auton käynnistää, nuo liikkuvat jonkinverran (siis itsekseen ja aika hitaasti), muuten ovat täysin elottomat. Eli siis onko sähköt/rele sekaisin vai onko tuo moottori loppu, kuten alunperin luulinkin...
Firges9000
Mixi Trollhättani ei tee noita enää.tai UKI.
Menis kaupaksi, taatusti
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Helkkari ku pitäis pientä fiksausta saada tehtyä Turboon.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Reetu
Ai , että tulee punaisesta nätti, kun saa vahaa pintaan.
Vesa Pohjalainen
Punainen on kriittinen väri. Huolelliselle auton pitäjälle se on helmi, mutta haalistuneena surkea. Onpa hieno nooppa ja aina vaan paranee :D
McWerkko
No niin pitää lainata itseään...
McWerkko kirjoitti: Onkos noista tuulilasin pyyhkijöistä jollain kokemusta? aina välillä, kun auton käynnistää, nuo liikkuvat jonkinverran (siis itsekseen ja aika hitaasti), muuten ovat täysin elottomat. Eli siis onko sähköt/rele sekaisin vai onko tuo moottori loppu, kuten alunperin luulinkin...
Ei ollut moottori rikki, vaan vivusto jumissa. Pitää aika pahaa ääntä, joka häviää, kun pyyhkijät on päällä pidempään, mutta alkaa uudelleen, jos ne välillä sammuttaa. Tuon äänen siis edellinen omistaja arveli tulevan pyyhkijöiden moottorista. Ja siis tosiaan tuo jumiutuminen poistui sillä, että nostin pyyhkijät ylös ja laskin takaisin... :D Valohoito on paras hoito!
No eipä haittaa meikäläistä lainkaan, sillä tuo oli tosiaan autossa (tiedossa) olevista vioista suurin ja lisäksi tuosta syystä sai kivasti tingittyä hintaakin... :D
On tää kyllä ihmeellinen auto, muuttuu paremmaksi joka kerta kun siihen koskee, vaikka vahingossa! 8O
Saab 9-5 2.3TA -98 *BioPower*
Saab 900S -91
Saab 99GLs -81
