korkeat happiarvot
nevaintausta
korkeat happiarvot
Viesti Kirjoittaja nevaintausta »
Hei. Omistan 900 i vm 90 8 v katin. vaihdoin uuden lambda-anturin,mutta
happiarvo on edelleen korkea.autossa alkuperäinen katti. ohivuotoja letkuissa ei näy. onko kokemuksia uuden katin asennuksen jälkeen happiarvoista.
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
ekana tulis mieleen et putki vuotaa jostain :? mul oli omassa sama juttu ja löytyihän se reikä sieltä vaikkei ääntä kuulunutkaan :P
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
9000CS...
Imusarjan tiiviste osoittautui omassa tonnarissa syylliseksi samaan vikaan.
Tuon saa testattua helposti, kun auton käynnissä ollessa suihkuttaa vaikka kukkasumuttimella vettä (kohtuullisesti) imusarjaan. Jos tiiviste tai itse imusarja vuotaa, niin tyhjäkäynti muuttuu kun vettä pääsee palotilaan.
Karjay
Viesti Kirjoittaja Karjay »
Mulla oli sama ongelma juuri äskettäin. Veikkaisin pakoputkiston alkuosan vuotoa. Kannattaa tsekata laippojen ja tiivareiden ympäristö.
GM 900 se 2.0t -97 RE85
