Og900S automaatti paha ääni?
Ostin epäkuntoisena. Onkohan jollakin kokemusta tai näkemystä? Kun starttaa käymään, pyörittää nihkeästi, ja kun hörähtää käyntiin, kuuluu konehuoneesta todella kova korviin ottava metallinen kirskuva ääni.
Kierrokset laskee aina kirskahtaessa, ja moottori sammuu helposti. Joku ahdistaa, mutta mikä? Vesipumppu ja laturi jo poissuljetut viat. Tietojeni mukaan laatikko vaihdettu ja sen jälkeen vika ilmennyt.
- "Viggen"
Re: Og900S automaatti paha ääni?
ensiövaihteen laakerit...
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
- "Viggen"
mulla leipo joskus manuaaliaskista nuo kiinni. hajos vaihteiston kuoret...kuunteleppa ne...
Kiitos vinkistä. Pitääpä tsekata nuo.korpijaakko kirjoitti: ↑La Tammi 08, 2022 18:47mulla leipo joskus manuaaliaskista nuo kiinni. hajos vaihteiston kuoret...kuunteleppa ne...
Vaihdapa laatikkoon ja perään öljyt. Näet mitä on syönyt. Omasta ässästä hajosi tomaatti laatikko kun mokasin öljynvaihdon. Tsekkasin öljyt kun alkoi pitää ääntä. Rohisi ajon aikana. Vetopyörästöstä tuli metalli silppua. Näki heti että game over. Ei saanut enää korjattua joten vaihdoin laatikon.
Saab 900S-91 Autom
Onko moottoriin muistettu laittaa öljyä vaihteiston vaihdon jälkeen?
Sitä minäkin mietin. Omasta vaihdatin just vetopyörästö öljyt. Siellä oli noin 3 desiä öljyä. Oikea määrä 1.4 l. Ei näistä vanhoista koskaan tiedä.
Saab 900S-91 Autom
- "Viggen"
Ääni vaihteistolle. Ota vaihteiston takalevy auki n. 15cm x 10cm ja ihmettele miltä näyttää sisällä. Samalla öljyt tulee ulos ja voit tehdä öljyanalyysin samalla.
