Vesipumppu
Reetu
Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Huomasin satkun alla neste lätäkön ja tutkailin tilannetta , niin kas kumma vesipumpustahan se tulee, ja hihnapyörästä heiluttamalla löytyy jopa klappiakin , eli vesipumpun vaihtotyö edessä.
jannes
Viesti Kirjoittaja jannes »
Satkuun on nätti vaihtaa vesipumppu.
Nesteet ulos (ei ole pakko, nehän tulee ulos kun pumpun ottaa pois :wink: ) Remmit pois, hihnapyörä pois, pumpun letkut pois, pumpun pultit pois. Vanha pumppu husviduun, uusi paikalle, kasaus päinvastaisessa järjestyksessä kuin purku ja nesteet sisälle.
Pumppu maksaa n.30 euroa.
Nopassa on tulipelti sen verran lähempänä, että ahistaa pumppua irrotettaessa. Voi joutua ottamaan lämppärin kennon suojamuovin pois.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
Miksi purkaa letkut pois? Pumppuhan purkautuu siitä hihnapyörän alta olevasta laipasta.
Reetu
Nyt pumppu vaihdettu , ja en ottanut letkuja irti , samalla vaihdoin termostaatinkin, eli taasen tehty pikku remppaa.
jannes
Mertmi kirjoitti:Miksi purkaa letkut pois? Pumppuhan purkautuu siitä hihnapyörän alta olevasta laipasta.
Sori. Muistin väärin. Dementia? Letkuthan on kiinni pumpun pesässä, joka jää koneeseen kiinni.
-JanneS-
#1462
