startti naksuu
xjford
startti naksuu
Viesti Kirjoittaja xjford »
noniin. nyt lakkas sitten startti pyörimästä (900t16-88 ). naksahtaa vaan kun vääntää avaimesta :( töistä kun pääsin niin joutus työntämään käymään :oops: onneks oli alamäki :P auttakkaa nyt, mistä kannattaa vikaa hakea ettei tarvis huomennakin työnnellä käymään :evil:
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Siis solenoidi toimii, mutta startti ei!?
Autot nyt:
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
solenoidi voi olla paskana. mulla teki 99 samallain viime talvena.
voi alkaa toimimaan kun naputtaa vasaralla startin kylkeen.. :)
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
kannattaa puhdistaa se startti.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
xjford
jos se solenoidi on sökö niin pitäiskö lähtee käymään ruuvarilla startin kyljestä...??? samaan syssyyn lakkas kiekkamittari toimimast. voisko olla maadotusvika
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Puhdista moottorin maadoituspiste...
Mulla jätti mäkkärin pihaan tommosen takia pari vuotta sitten :oops:
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onko akun kengät kunnolla kiinni :?:
Omissa Satkuissa on juuri tehnyt samaa ja vikana ollut että akun kenkä(t) ollut löysällä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
vilpertti
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
Ei nyt juuri Saabista ole tästä kokemuksia, mutta tuo mun Häkäkattila tekee juuri tuota joskus. Vedin solenoidilta suoraan akulle hätävarapiuhan, jolla saa aina käyntiin kun törkkää sen plussaan.
Tulee tarkastettua aika tarkkaan, että vaihde on vapaalla... :D Tylympi homma olisi ajaa autolla itsensä yli.
xjford
joo, nyt starttaa taas :lol: akun miinuskenkä oli päässyt löystymään :roll:
lucaf
"kukkahattu"
Re: startti naksuu
Viesti Kirjoittaja lucaf »
pitää minunkin tarkistaa tuo maadoitus vielä. aiemmin minulla on ollut 99:n starttien kanssa sellaisia ongelmia, että koneen ollessa kuuma ne ei enää toimi.
tämänhetkinen yksilö on sellainen, että kesällä startti toimi ihan ok, yhtä - kahta poikkeusta lukuunottamatta. nyt kahtena viime aamuna kun on ollut asteita enää pari, niin naksahtelee vain avaimenkäännöllä. avainta saa rukata edestakaisin puolentusinaa kertaa ennen kuin starttaa. tarkoittaako tämä nyt sitä mitä pelkään, että pakkasilla tuo ei sitten starttaa enää ollenkaan?
ng900aero
Re: startti naksuu
lucaf kirjoitti:
Aimpi vihreä -73 oli juuri tuollainen, eli naksutteli aina välillä, etenkin kuulmana. Ei auttanut uusi akku, uusi virtalukonpohja, uudet johdotukset (maajohto, startin paksu johto ja uusi herätepiuha koko matkaltaan), eikä tehdasuusi (ei siis tehdaskorjattu) starttikaan. Tuo nykyinen -73 starttaa joka kerralla, perin mystistä puuhaa noiden vanhusten kanssa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
MattiTapio
Re: startti naksuu
Viesti Kirjoittaja MattiTapio »
Startin naksahtaessa (suht kovalla äänellä) ja mahdollisesti vielä useasti "sarjatulta" on vika yleensä maajohdon liitoksessa vaihteistokoppaan. Koppa on kevytmetallia ja hapettuu herkästi kuparikaalelin liitoksesta.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
