99:sin tyhjäkäynti hukassa
hannes
Viesti Kirjoittaja hannes »
Otin 99:sin parin vuoden seisonnan jälkeen kylmästä tallista pihalle tarkoituksena viedä katsastukseen.
Säilöön ajettaessa kaikki oli kunnossa nyt kuitenkin tyhjäkäynti oli kadonnut ja lyhyellä ajolenkillä nyki voimakkaasti.
Moottori käynnistyi kuitenkin seisonnan jälkeen normaalisti. Olisiko alan harrastajilla hyviä vinkkejä mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
En muuten tutkinut autoa mutta katkojan kärjet tarkastin.
Auto on vm 1981 ja yhdellä strömberillä varustettu.
PM99
Re: 99:sin tyhjäkäynti hukassa
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Kaasuttimen kalvo, sytytysjohdot,yms.
Alipaine letku irtonnut
hannes
Letkut oli kiinni mutta venttiilikopalta tuleva letku oli jonkun verran pykinyt.
hannes
Kaasari vikaa epäilen. Syttyjohdot virranjakajan kansi näyttävät melkoisen uusilta.
eli vanhaa bensaa tankissa. stekkasitko alip letkut
jos muut ok stekkaappa kalvon kunto
hannes
Paksut alipaineletkut oli ok. Venttiilikopasta kaasarille tuleva letku oli ainakin pinnasta pykinyt.
Vanhat bensat on kyllä tankissa.
Pitää huomenna ostaa uusi kaasarin kalvo ainakin varalle.
Pienillä kierroksilla käynti oli "ryskyttävä" mutta kaasutettaessa kyllä rönkäisi kierroksille.
Pintakaasulla ajettaessa nyki jatkuvasti.
Tyhjäkäynnistä ei tietoakaan.
Ei tullut mitattua noita ohuempia letkuja mutta ovat ilmeisemmin 6mm luokkaa sisähalkaisijaltaan?
t16/900i
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Vanha bensa kyllä teettää juurikin ko. oireet .
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
hannes
Purin tuon zenith kaasarin ja muuta vikaa ei löytynyt kuin kaasarin kupeessa sijaitseva pieni kolmion mallinen kalvo oli hapertunut rikki. Samoin tuo ilmeisesti kylmäkäynnistystä säätävä "lämpöjousi" näytti siltä ettei se välttämättä toimi oikein. Bensat vaihdettu tuoreisiin. Mistähän kannattaisi noita kaasarin huolto- osia tilata?
Kaasutin expert?
Moposport?
Ebay?
petromies
Sen kalvon voinee korvata paksulla tiivistepaperilla. Liittyy moottorijarrutuksen aikaisiin päästöihon.
Lämpökompensaattori puretaan ja osat pihdistetaan huolellisesti. Kasaus ja säätö niin, että 20 celsius lämmössä kartiotulppa on kevyesti irti kompensaattorin rungosta.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
hannes
Kiitos ohjeista. Kaasarin huoltosarja tilattu. Katsotaan miltä putsauksen ja tiivisteiden vaihdon jälkeen käynti vaikuttaa.
hannes
Kaasari kaipasi huoltoa ja nyt toimii loistavasti. Kahden vuoden leima tuli ilman huomautuksia. Kiitos kantaa ottaneille harrastajille.
