Sopiikos 900:n takapenkki 99:n
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Kertokaas mulle tämä, haluaisin niin kovasti itselleni luottopeliin 900:n selkäosan tuolla käsinojalla varustettuna (myös lisäniskatyynyt olis pop)
Sopiiko mitenkään, onko leveydessä merkittävää eroa, istuinosankin voisi vaihtaa kun joku lurjus on polttanut siihen reiän.
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Sopii se, vaihdoin itselleni satkuun , 99 kaikki penkit.
Merkittävin ero on selkänojan lukitusmekanismissa. Satkussa lukkomekanismin koukut ottavat kiinni tapin ympärille, kun 99:ssä taas peltiin pokatun reiän alalaitaan. Satkun selkänojan mekanismissa koukkujen alapuolella on vastaraudat. Vastaraudat pitää sahata pois, jotta eivät törmää 99:n välipeltiin reikien alapuolelle. Ei iso operaatio, mutta vaikeuttaa 99:iin vietyjen penkkien luotettavaa takaisinasennusta 900:aan.
lefa42
Ratkaisu tulisi olemaan pysyvä, joten mikään muu kuin mitat ei ratkaise, kyllä kiinnityksetkin voin tarpeen tullen tehdä uusiksi.
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Saman kokoisia ovat kyllä , olisko vuosimalleissa kiinnitys eroja sillä vm.84 99 sopi 900 vm.88 ilman mitään muutoksi, olivat just samanlaisia.
ng900aero
Mulla olisi tarjolla virheettömät poliisipenkit, herättänevät tiettyä respektiä myöskin ;)
Noita ei hevin saa nuhruisiksi :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lordofgreed
penkit
Itselläni on 99:ssä 4d satkun penkit ja hyvin mahtuu... Tuo takapenkin selkänojan lukitusongelma selitettiinkin tuossa. Istuinosa meinasi asennusvaiheessa ottaa takapahveihin kiinni, muttei juurikaan haittaa (ellei jatkuvasti nostele takapenkin istuinosaa pystyyn)...
Reetu
ng900aero kirjoitti:Mulla olisi tarjolla virheettömät poliisipenkit, herättänevät tiettyä respektiä myöskin ;)
Minkä väriset?
ng900aero
Sellaiset keskisiniset, lienee jokin vakioväri? Ei ole tullut poliisisaabeissa ennen istuskeltua niin ei tietoa onko noita muunkivärisiä :)
Ducato Maxi -98
Reetu
Ok.. Kassotaan eiköhän ne mene kaupaksi.
lefa42
Heräsi kiinnostus juuri, autoni on valkoinen, sisusta sininen, ja käyttäydyn välillä kuin poliisi, täytyy nähdä, niin tiedän ostanko heti :)
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
lefa42 kirjoitti:Heräsi kiinnostus juuri, autoni on valkoinen, sisusta sininen, ja käyttäydyn välillä kuin poliisi, täytyy nähdä, niin tiedän ostanko heti :)
Ok, täytyy näyttää niille sitten riepua :) Oli istuinosan päällä sellainen alkuperäinen plyyssi-istuinsuoja, näytti se päällä ihan alkuperäiseltä verhoilulta, tuon siistikuntoisen päällisen saa hintaan 0 euroa, jos sattuu olemaan sininen sisusta jossa on jälkiä istuinosassa niin tuolla saa hienon jos vielä niittaa kiinni kuten tuossa oli tehty.
Eivätkä nuo poliisipenkitkään hinnankiroissa ole ;)
Ducato Maxi -98
lefa42
JOU! Myyt sit molemmat, jos se sininen päällinen täsmää omaani, mulla on näet tupakinpolttama (enkä vieläkään ole saanut maksumiestä kiinni), poliisipenkki taas pääsisi tuohon vihreään. 8)
edit: kuinka "kovaa kamaa" se kyttäpenkin materiaali on?
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
lefa42 kirjoitti:JOU! Myyt sit molemmat, jos se sininen päällinen täsmää omaani, mulla on näet tupakinpolttama (enkä vieläkään ole saanut maksumiestä kiinni), poliisipenkki taas pääsisi tuohon vihreään. 8)
"konnankestävää", 24 vuotta vanhat ja näyttävät pakastavedetyiltä, sopivat tyylikkäästi siniseen verhoiluun :)
Ducato Maxi -98
lefa42
Hyvä, koska olen niin huono kyttä, että en osaa epäillä jokaista matkustajaa, ja aina saa arvailla ja syytellä jälkikäteen, että kuka sotki, tuon kanssa ei olisi niin tarkkaa ja voisi säilöä alkuperäiset vaikkapa tuonne vintin puolelle odottamaan museoaikaa :)
MB W203 '04 200 CDI
