Apua käynnistys ongelmaan!
- "Kaasari"
Autolla ajettu n. 300tkm ja auto kukkui ja kävi tähän saakka ihan hyvin (ainakin senaikaa mitä on ollut mun omistuksessa), lukuunottamatta kytkimen ravistelua ja vaihdelaatikon öljyvuotoa sekä välillä vilkuttaa tota ruiskutusjärjestelmän varotusvaloa. Mutta päätti nyt yhtäkkiä olla käynnistymättä! Vaihdoin tulpat ja virranjakajankannen, mutta eipä auttanut. Starttaa kyllä mutta ei edes lupaa. Miten tästä eteenpäin? Pitäiskö vaihtaa tulpanjohdot, pyörijä, puola, sytytysyksikkö? Bensapumppu (tai siis varmaankin tässä tapauksessa ruiskupumppu) on varmaan se viimeinen vaihtoehto kun maksaa kovin paljon? Onko olemassa jotain sulakkeita tai releitä mitkä ois voineet kypsyä? Vian on varmaan pakko sijaita sytytys tai polttoainepuolella? Mä en ole oikein ikinä ymmärtänyt sytytysjärjestelmien päälle, joten kaikki neuvot ovat hyvin tervetulleita!
Eka ja helpoin homma on todeta toimiiko pumppu. Joissain malleissa pumppu hurahtaa sekunnin pari heti kun laittaa virran päälle. Jos ei nii sitten startatessa ainakin alkaa pyörimään. Eli menet ite takapaksiin ja pyydät kaveria starttaamaan. Jos pumppu hurisee on vika tod.näk. sytkäpuolella jos taas ei vika löytynee polttoainepuolelta. Haarukka kummasti kapenee tolla diagnosoinnilla.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
ota puolalta jakajalle menevä johto irti ja laita se lähelle maata, starttaa. tuleeko kipinä? jos tulee niin ruuvaa kaikki tulpat irti ja katso tuleeko niistä.
tuossa i16 mallissa ei pumppu hurahda. helpoin kun ottaa bensan jakotukilta letkun irti ja starttaa tuleeko bensaa, tuo pumpun ääni jää kyllä ehjänä ainakin minulla starttaus äänen alle..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Joo nii olikin. Taitaa olla noi 8 tappiset missä pumppu käy kun laittaa virran päälle. No sitte jos tulee kipunaa(älä saa säkäriä) mut bensaa ei tai sitte ei kuulu hurinaa takapaksista, voit vielä kokeilla koelampulla pumpun liittimestä tuleeko sinne saakka virtaa. Eli purat sen pohjalevyn takapaksista pois ja sitte avaat sen isomman metallisen pyöreen kannen veke ja sitte viel,jos on tallella, sellanen ohkanen harmaa muovi suoja pumpun päältä. Avaat johtoliitoksen ja tuikkaat koelampun napohin kiinni. Ja eiku starttaamaan. Jos valo ei pala on vika sulakkeissa tai pumpun releessä jos palaa on pumppu sökö.
# 1177
- "Kaasari"
- "Kaasari"
