Kone käy todella laihalla
Anterouski
Viesti Kirjoittaja Anterouski »
Moro, käytin tänään 10 vuoden seisonnan ja korjauksen jälkeen 900i mallisen saabin päästömittauksissa. Se meni kyllä läpi, mutta CO arvot olivat luokkaa 0.07 kun raja on 0.5 eikä kone meinaa käydä kunnolla vain kun kovilla kierroksilla. Tietääkö joku mistä lähtisi käyntiä säätämään vai voiko vika olla suuttimissa tms. vm 1990
maverick999
Re: Kone käy todella laihalla
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Tarkasta kaikki alipaineletkut ettei ole haperoa.
Juuri nyt ei SAABia
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Onko auto K-jet (8venttiilinen) (kat/ei kat) vai lh-jetronnic (16 venttiilinen)
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Varsinkin apparin etup koteloon menevä letku on poikki siihen purkkiin nääs
Anterouski
pela kirjoitti:
Ke Heinä 27, 2022 10:34
Katillinen K-jet on tää kone
Seossäätöhän on automaattinen lambdasäätö. Onko sulakkeet kunnossa, tekeekö ohjauspainetta säätävä tahtiventtiili mitään?
Korjaamokäsikirja löytyy https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html --> 2:3 - Fuel System Injection Engine (1981-93)
pela
Ja alipainevuotoja ei siis löydy/ole ja ollaan K-jet katalysaattorin kanssa asian ytimessä.
Yleisellä tasolla on todettava että tämän kombinaatio olisi voinut Saabilta aikanaan jäädä tekemättä...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Anterouski
pela kirjoitti:
To Heinä 28, 2022 11:48
Joo en löytänyt vuotoja alipaineletkuista, mutta kahta asiaa jäin miettimään. Mistä kohtaa moottorista löytyy aiemmin mainittu ohjauspainetta säätelevä tähtiventtiili ja voiko itse alipainepumppu olla syypää?
Tahtiventtiili on kuskin puolen etuvilkun kohdalla lokasuojassa.
Katti-K-jetin sähköpuolen kuvausta on hiukan myös korjaamokirjassa 3:2 - Electrical System, System Diagrams, Operation and Fault Tracing (1989-90)
Suomenkielisen sähkökirjan sivuja tuolla: http://jouppi.fi/saab/Electrical/Saab%2 ... s48-97.pdf
Mainitsemissani kirjoissa on kuvausta autosi polttoainejärjestelmästä otsikon CI i8λ alla.
juu ei scaniallakaan noita saatu toimimaan nykimättä 90 luvun loppupuolellakaan niin tuskin nytkään :D
Anterouski
jus kirjoitti:
To Heinä 28, 2022 13:02
Kiitos linkeistä ja neuvoista. Vaihdoin yhden alipaineletkun kun siitä löytyi reikä ja tarkastin että tahtiventtiili toimii myös. Tuli samalla vaihdettua virranjakajan kansi, mutta itse laihallakäymis ongelma ei vieläkään ratkennut. Kone siis käy tyhjäkäynnillä tasaisesti, mutta kun painaa kaasua meinaa sammua ellei kaasua nosta ylös uudestaan. Mikähän voisi vielä olla ongelmana?
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
sama kone ja hyvin toimii ei nykimisiä ja päästöt ok. itse lähtisin pala palalta tarkastamaan järjestelmää eli perinteinen suuttimet pulloon ja suihkujen katsominen ilmamäärämittarin kantta nostamalla. samalla katsoa onko ilmamäärämittarin vieressä olevan säätöruuvin päällä sinetti paikallaan ettei ole säätöihin koskettu. yleensä laihalle meneminen viittaa liian korkeaan ohjauspaineeseen joka on eri kylmänä ja kuumana. kylmänä on matalampi ohjauspaine. ohjauspainesäätimessä on pieni sihti sisällä ja säätimiä on useilla eri varaosanumerolla ja niissä on pieniä eroja paineissa. jos tahtiventttiili ei surise ei auto käy ollenkaan kerran kokeilin johto irti. onko lisäilmaventtiili kuumanakin auki?
Anterouski
Nyt taisi viimein löytyä vika ongelmaan. Tässä autossahan on näemmä kaksi erillistä bensapumppua, joista toinen pienempi pumppaa isommalle polttoainetta. Otin irti molemmat tankista ja eihän se pienempi mitään sanonut, jolloin isompi pumppu ei myöskään saa tarpeeksi bensaa. Saa nähdä onko kaikki syy tässä pienemmässä pumpussa vai eikä sen uusimisen jälkeenkään lähde toimimaan :D
