Lyhyt kolina/nakutus kun käynnistää kylmän koneen
Talluska
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Talluska »
Vm. 1985 kaasari kone pitää pienetä nakuttavaa kolinaa muutaman sekunnin kun käynnistää koneen. Kone on ajettu yli 400 tkm, enkä usko että on vaihdettu mitään. Onko jakokettinki kulunut tai kiristin loppu? Tai onko ne venttiilit jotka pitää ääntä?
maverick999
Re: Lyhyt kolina/nakutus kun käynnistää kylmän koneen
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Juuri kyseisestä Saabin moottorista en tiedä mitään (asiantuntijat kertonevat kohta), mutta jos näissä oli hydrauliset nostajat, se voi olla yksi. Yhdessä eri merkkisessä autossa täsmälleen sama oire oli vanha väljä öljypumppu. Eli ei tullut tyhjäkäynnillä painetta varsinkaan heti startin jälkeen.
Juuri nyt ei SAABia
Jons kaasarikone on alkuperänen, on se kapeakantinen eli kasitappinen eli B201. Kovilla painimilla siis, ei löydy hytikoista ratkaisua tähän.
Suattuapi ne venat silti vähän napsutella, jos välykset ei ole kohillaan, mutta en tiedä osaavatko hiljentyä lämmetessään.
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Entä sammuuko öljynpainevalo heti?
Eri öljyllä saattaisi olla hiljaisempi.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1979. 900 1993.
sietäs varmaan stekata venat jos ei ole ennen tehty. klubilaisten käytössähän on lahjaksi saatu vent säätöprikka kokoelma, tosin en ole sitten 90 luvun sitä nähnyt :D :mrgreen:
