Peruutusvalo.
Peruutusvalo.
Moi.
Saab 900 i vm.1991. Peruutusvalo lakkas toimimasta. Sulake ja lamput kunnossa. Vika varmaan vaihdekepin yhteydessä. Siellä on varmaan joku kytkin tms. mikä kytkee peruutusvalo päälle, kun ärrän laittaa silmään? Pitää ottaa penkkien välinen konsoli pois ja tutkii asiaa. Otetaan tietoa vastaan, kiitos.
Petter Kojo Lpr.
Petter Kojo Lpr.
Re: Peruutusvalo.
Varmaa tietoa ei ole, mutta toisessa autossani, Roverissa se pakkikytkin on vaihdelaatikon kyljessä ulkopuolella. Eli jossei kepin juuresta löydy niin suosittelen katsomaan miltä se kytkimen perä näyttää ja etsiskellä samanlaista perää sieltä laatikon kyljestä.
Re: Peruutusvalo.
oisko johto siitä kytkimestä irti kun en muista että se kytkin itsestään vikaantuisi koskaan mutta mikäli näin on sellasia löytyy hyllystä
Re: Peruutusvalo.
Kyllä se stkussa on siellä vaihdekepin juuressa kuskin puolella kaksi napainen kytkin .
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Re: Peruutusvalo.
Takavaloon menevä liitin yleensä hapettuu.
- maverick999
- "Turbo"
Re: Peruutusvalo.
Anturi kepin juuressa kuskin puolella. Voi olla kosketusvikaa. Itselläni lähti toimimaan, kun poisti prikan anturista ja ruuvasi vähän syvemmälle. Kuskin penkki irti ja keskikonsoli irti.
Helpompi toki tsekata valon puolelta liiitin.
Juuri nyt ei SAABia
Re: Peruutusvalo.
Penkin irroitus on vähän ylimitoitettua
- maverick999
- "Turbo"
Re: Peruutusvalo.
Helpottaa aika paljon ergonomiaa, ja lähtee neljällä pultilla, mutta joo ilmankin onnistunee…
Juuri nyt ei SAABia
