99 saab muuttaminen ruiskuksi
Onko kellään kokemusta ? Onko miten hankala muuttaa? Minulla olisi VM 88 900 ruisku josta voisi osat ottaa ja mitä kaikkea pitää vaihtaa
.. Hyvin toimii kaasarinakin, mutta ruisku toisi tehoa ja ehkä taloudellisuutta.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 99 saab muuttaminen ruiskuksi
eikös se ihan helppo homma luovuttaja autosta kaikki osat
eli tekniikka , sähköt ja bensalinja jne jne
eri asia sitten miten se sinne asentuu... esim: vm72 saab 99:Siin ei sopinu h-moottori vm88 koska laturia ei saanu alkuperäiselle paikalle.. eli kaikenlaista pientä pohdittavaa saattaa olla
Mitenkähän se tankki himmeli eli oma tankki ja siihen pumput vai rälläkkä kouraan ja sovittaa satkun tankin
Ajattelin saisko tankin oikealle reunalle tehtyä sille paikan.. en oo vielä perehtynyt. Nytkö suunnittelee niin keväällä toteuttaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Toki muutos onnistuu mut helpoimmalla pääsee 99 ruiskun tankilla ku asentaa sellaisen
Viimeksi muokannut jus, Pe Marras 08, 2024 11:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ja tuota aasinsiltaa pitkin onkin sitten helppo tehdä homma kun ei tarvitse itse miettiä miten tekee, kuvissa ihmeen ehjä kytkinpolkimen reikä ja u varsi. lienee vähän polettu. tuliko kaulus tankkiin muovihitsaamalla vaiko sikaflex tuubilla
Viimeksi muokannut mestari, Su Syys 25, 2022 09:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eikö sulla ollu luovuttaja auto...
On mulla, mutta 900 Saabin tankki erilainen, täyttöaukko toisella puolella.
Ja ajattelin että en koko konetta vaihda, imusarjan ja muut osat
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Isompi työ vaihtaa yksittäisiä osia ku koko moottori.
Raumalla on sulle tankki jos et halua ranettaa......
Ok. Kiitos. Pidetään mielessä.
jus kuvissahan oli kivasti se kaulus muutettu 99 tankkiin. tuskin se muuten sinne istuukaan
miten raumalla toimittiin po asian suhteen
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Esim tässä tapauksessa otetaan 1kpl saab 99 turbo vm80 ja puretaan se hyllyyn odottamaan ns.pisteosien hakijoita
