kytkimen ilmaus?
usvaa putkeen
- "Turbo"
kytkimen ilmaus?
Jos joku gugu kertoisi, miten ilmaus tapahtuu helpoiten. Tossa yritin, mutta poljin on aina vaan löysä. Vika ilmaajassa vai pääsylinterissä?
lordofgreed
- "Hirsch"
Tai sitten polkupyörän sisäkumitemppu:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/kytkin/ ... age42.html
Sopiva ilmalukko jossain päin järjestelmää, niin eivät nesteet hevin ulos valu.ecopower kirjoitti:miksi se pitää tehä noin vaikeasti,sehän ilmautuu itsekseen kun ilmaruuvi on auki,paitsi tonarissa!!
edelyttäen että pääsylinterin jousi ei ole poikki!
Pääsylinterin tiivisteiden ja jousen vaihdossa sai ainakin kunnolla pukata painetta säiliöön, että edes vähän pissi ilmausnipasta.
Ronska kirjoitti:Sopiva ilmalukko jossain päin järjestelmää, niin eivät nesteet hevin ulos valu.ecopower kirjoitti:miksi se pitää tehä noin vaikeasti,sehän ilmautuu itsekseen kun ilmaruuvi on auki,paitsi tonarissa!!
mielenkiintoista ettei onnistunut!
mutta helpoiman kaavan mukaan oon ite ilmannut SATOJA kertoja ongelmitta
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Meikäläinenkin on törmännyt sellaiseen kytkimeen, ettei ilmaudu pelkällä odottelulla. Hirveät paineet piti kehittää säiliöön, ennenkuin se kytkin ilmautui lopulta. Kytkin kyllä pelaa, mutta epäilyttää se kytkinputken kumiosa. Voisiko se jotenkin estää nesteen virtausta, jos sisukset olisi rikki?
usvaa putkeen
- "Turbo"
Saab-niksi. Jos kytkimen ilmausropusta ei tule painovoimaisesti neste ulos on kytkinputki huono. Jarrunestesäiliön korkki pitää olla sitten auki.
Luca-niksi: jos haluat vauhdittaa kytkimen ilmausoperaatiota, etkä sattumoisin omista ylimääräisiä sisäkumeja, hae vessasta käytetty, käyttämätön, tai puoliksikäytetty vessapaperirulla. aseta rulla jarrunestesäiliön päälle täyttöaukon ympärille; se on kuin mitoitettu siihen. puhalla putken sisälle otsa pulleana.
johan alkaa tapahtumaan.
nimimerkillä "ekaa kertaa ilmasin kytkimen, vartissa kuntoon."
lisätääs vielä tarkennusta operaatiosta, eli alussahan sieltä porisi ilmaa mukavasti, mutta kun ilmausruuvista alkoi tulla puhdasta nestettä, ajattelin "ny se on valmis".
eikä vaan ollutkaan. piti vielä hurja määrä puhkia ja puhaltaa sitä nestettä ilmausruuvin kautta pois ennen kun kytkin alkoi toimimaan. ekat 10 min tuntui toivottomalta, poljin oli jatkuvasti löysä, sitten yhtäkkiä tuli nopeasti tuntuma. ilmasin juuri sen verran että kytkin nipin napin irroitti kun painoi pohjaan. 60km ajomatkan jälkeen oli ilmautunut itsestään "loput".
V.J.S
Ahem, kannattaa myös muistaa poistaa paineasetelmaa läjässä pitävä työkalu/viritys jos siellä semmoinen esim. kytkimenvaihdon tms. jäljiltä on, ennen kuin alkaa ilmailemaan
Laskin meinaan lähemmäs litran jarrunestettä ilmausnipan läpi ja kirosin aina vain tunnotonta poljinta, kunnes iski aivomyrsky...vaijeri pois paineasetelmasta ja kappas, heti palasi tunto kykäpolkimeen. Oppia ikä kaikki
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
