99 Petro vaatekoukkujen irrotus
Kimble
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Hei, monelle tuttuun tapaan kattoverhoilu on siirtynyt pölynä toiseen ulottuvuuteen ja nyt pitäisi saada sisäkatto irti verhoilua varten. Kuitenkin, kaikki muu lähti loogisesti pois, mutta en ole keksinyt, kuinka vaatekoukut irrotetaan, enkä uskalla "väkisin vääntää", kun katto on heiveröinen. Osaako joku neuvoa, miten koukut pitäisi saada irti?
PM99
Re: 99 Petro vaatekoukkujen irrotus
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Lähtee ihan vain varovasti vääntämällä ja vetämällä ja alla on sitten ruuvi jolla lähtee sen vaatekoukun runko pois. Onse yleensä hieman tiukassa mutta en ole ainakaan vielä saanut yhtään rikottua vaikka useampia nuita jo irroitellut. :) :saab:
Kimble
Kiitos neuvosta, oli sen verran juukelin tiukat, että en olisi ilman ohjetta uskaltanut vääntää irti asti! Mutta, nyt koukut siis ovat irti, olkoonkin, että toinen meni ilmeisesti vanhuuttaan muutamasta kiinnikkeestä rikki. Jos siis jollain on myydä ehjä, niin täällä olisi yhdelle käyttöä, vaikka saa tuonkin varmaan vielä vippaskonsteilla paikalleen.
Tnx!
