Nykii...900i k-jetillä
mara81
Viesti Kirjoittaja mara81 »
Siis nykimistä ilmenee, kun hiljennän ja nostan jalan kaasulta. Lähtiessä liikkeelle tai kiihdyttäessä jälleen esiintyy nykimistä, joka täristää koko autoa. Hetken nykimisen jälkeen taas toimii normaalisti.
- Esiintyy siis moottorijarrutuksen jälkeen. Jos jarrutan siten, että laitan vapaalle ja jarrutan kokonaan jarruilla ei liikkeelle lähtiessä nykimistä esiinny.
- Mitä voisi tehdä vian poistamiseksi? :roll:
Saab 900i vm.90 - 8 vent.
Onkohan sytytysjohdot kunnossa? Esim. puolanjohtohan voisi tehdä kaikkea kivaa, jos se alkaa pätkimään. Puola on sitäpaitsi korissa kiinni ja virranjakaja moottorissa, joten puolanjohto saa liiketta juuri kiihdytysten ja moottorijarrutusten välillä. Tämä on vain arvaus.
mara81
Vika löytyi. Putsasin ensin moottorin maadoituspisteen sieltä syylarin vierestä ja sen jälkeen aloin vaihtamaan sytytystulpan johtoja ja kas, yksi johto oli lähestulkoon irti. Uudet johdot paikalleen ja taas toimii!
