Onko 4d 900:n ja 4d 99:n ovien ikkunat samat?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Eli otsikko kertoo kaiken, kysymyksen pointti on se, että tuohon poliisiautoon haluaisin sävylasit aitoon FBI-tyyliin, eikös satkuissa sävylaseja ole ollut, kun en kalvoja haluaisi laittaa, ja jos takaosastolle laittaisin, näyttäisi vallan tyhmältä, kun etulasit ovat kirkkaat..
MB W203 '04 200 CDI
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
en tiedä sivulaseista mutta tuulilasi ei ainakaan käy vaikka näyttää samalta...
jos saat titoa niin mulla olis sävylasit ylimääräsenä :P
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Ainakin etuovet ovat samoja, siis lasitkin.
Luulen takaovienkin olevan yhteensopivia.
xjford
voi hyvin olla. mut peilin jalan täytyy olla samanlainen. vanhoissahan peili oli etuoven pellissä kiinni mut uudemmissa ikkunan etureunasta on lohkaistu palanen.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
'79-80 satkun etuovissa on jalalliset peilit, 99:ssä oli vielä vuonna '81.
Takaovet menevät heittämällä paikoilleen.
Jossain vaiheessa saranointeihin tuli muutoksia, niistä tosin saa viisammat kertoa enemmän.
Tuulilasia ja takalasiakin saa muistaakseni sävymallisena, uusiakin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
lefa42
Itselläni on tuossa 99:ssä peilit nämä "nykyaikaisemmat", eli palaset lasista puuttuu, noihin vanhempiin kun vertailee, eli tällöin satkun lasit käynee?
MB W203 '04 200 CDI
