Saab 900s -öljysuodattimen vaihto
Sven
Viesti Kirjoittaja Sven »
Vaihdoin tuossa taannoin öljyt omaan 900S malliin ja jäi pohdituttamaan että onko tuohon öljysuodattimen vaihtoon mitään hyväksi todettua kikkaa? Vai onko se vaan hyväksyttävä että on aika sotkuinen puuha ja öljy valuu pitkin konehuonetta? :D Vielä lisäksi kysyisin että mahtuuko tuonne joku suodattimen aukaisu työkalu järkevästi? Nyt kun vaihdoin oli vaan hakattava pitkä meisseli läpi suodattimesta että sai ruuvattua irti. Kiitos kaikista vastauksista.
molby
Re: Saab 900s -öljysuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja molby »
Huomattavasti helpompaa ja ennenkaikkea siistimpää on päästää öljyt ensin koneesta kuin irrottaa öljunsuodattimen, höh.
Kiristettävä panta on hyvä suodatin avaaja, mahtuu hyvin ja joku riepu suodattimen alle niin on hyvinkin siisti toimenpide.
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Yhtään moottoria en ole nähnyt jossa öljynsuodatin olisi öljyn pinnan tason alapuolella (unohdetaan tässä nyt kuivasumpuvoitelulla varustetut vehkeet). Eli ei ole merkitystä onko öljypohjassa öljyä vai ei suodatinta vaihtaessa.
Paras konsti pitää öljynsuodattimen vaihtaminen helppona on muistaa sipaista öljyä tiivisteeseen, kiristää oikeaan tiukkuuteen ja vaihtaa ajallaan. Tällöin irtoaa suodin ihan käsin vääntämällä. Se on yllättävän vähän mitä sitä tarvitsee kiristää, joskus itsekkin sortuu tiukkaamaan liikaa ja se harmittaa seuraavalla vaihtokerralla.
Liika tiukkaan tarttuneen suodattimen avaamiseen on paljon työkaluja, mikä vain kuhunkin vekeeseen sopii, on panta/ketjukiristeisiä kahvoja, räikällä päästä väännettävia haarukka -ja hylsymalleja, sekä lukkopihtityyppisiä. Ruuvimeisseli läpi on se vanha "hyvä" viimeinen vaihtoehto.
Janne
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Viimeksi vaihtaessani sujautin muovikassin suodattimen ympärille ja kaikki valuva öljy meni sinne.
Sven
molby kirjoitti:
Ti Syys 17, 2024 14:41
Kyllä minä ne öljyt ensin valutin koneesta pois ennen suodattimen avausta. Ja niin kuin täällä joku sanoi, ei sillä kauheasti ole merkitystä. Suodattimessa vaan sattuu olemaan sitä öljyä joka ei valu pois. Mutta kiitos vastauksesta. Ja kiitos vastauksista muillekin. Hommaanpa hommaan jonkun sopivat avaajan niin ei tarvitse ensikerralla tehdä reikää suodattimeen meisselillä. Pussit ja rätit alle myös hyvä vinkkilöinen. Näin kai se täytynee tehdä ja valmistautua paremmin ensikesänä hommaan.
9-3..OG
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
Sven kirjoitti:
Ti Syys 17, 2024 12:24
Kettinkiavain....Bilteemasta Tuotenro. 20-322
molby
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Itsellä on lähtenyt aina käsin auki. Moni saattaa jättää tiivisteen voitelematta mikä voi jumittaa suodattimen. Öljyt valutettu aina ensin pois ennen suodattimen poistoa jos olen korjaamolla teettänyt öljynvaihdon. Vaikka sillä ei merkitystä olisikaan.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
No mie tarvin aina jonku työkalun suodattimen avaamiseen. Joka kerta voitelen tiivisteen tuoreella öljyllä ennen ko kierrän suodattimen yhdellä kädellä kiinni. Kohta pitää ngeehen öljyt vaihtaa ja aivan varmasti en saa suodatinta paljain käsin irti. Ilmeisesti rannemopon aukasumomentti on merkittävästi heikompi :D . Toisaalta koskaan ei ole omilta jäljiltä tarvinnut meisseliä lyyä läpi tai muutenkaan väkivaltaa käyttää.
