eli kun yön jälkeen starttaa autoa niin pirun laiskasti lähtee käymään...
saab 900i vm. -89
just viikko sitten vaihdoin tosi kuluneen virranjakajan kannen, mut eipä paljon auttanut...
autossa on tosin jotkut "tehotulpat" ei ihan uudet varmaan aika vanhat... olisko niissä vika...?
vai...?
kylmäkäynnistys ongelma...
turbo power 4ever ( not any more
Oletan että kone pyörii normaalisti, mutta käynnistyminen on huono.
Ota tulpat irti ja tsekkaa. Jos kuvailemasi "tehotulpat" on esim. nelikärkitulpat tai muuten vain lopussa olevat tulpat, voi vika olla sielläkin. Nuo kolmi- tai nelikärkiset tulpat ovat aika sekundatavaraa, testeissä todettu normitulpat normikäytössä paremmiksi.
Ei näissä yleensä muu auta kuin käydä sytkän osat ja vaikka vielä bensafiltteri läpi ja sen jälkeen tarkistaa säädöt. Yleensä vian löytää, helposti tai vähemmän helposti.
