Og900 cruise humppaa ylös alas
illias
Viesti Kirjoittaja illias »
Oisko kellään idea, kun alkoi vakkari humppaamaan. Parhaiten sen huomaa ahtopainemittarista, mutta myös nopeusmittarissa tavallista enemmän ylös alas liikettä.
Alipaineletkut kattelin, enkä huomannut ongelmia.
Hihnat ja remmit 4kpl vaihdettiin just ja kampiakselin etustefa(ohjaamon puoleinen), sekä kampiakselin hihnapyörä. Vaan vaikea uskoa, että siihen liittyisi, kun ainoastaan cruise päällä tuntuu oireilevan.
Kyseessä 1987 turbo
#3540
9000 2.3T Griffin -94 | 9000 CC 2.3T Carlsson -91| 900 Aero T16 - 87 | 900 Cabriolet T16 - 87 | 99 Combi-coupe -75 | 96 V4 1976
illias
Re: Og900 cruise humppaa ylös alas
Vastaan itselleni sen verran, että vaihdoin alipainepumpun, kun löytyi yllättäen hyllystä.
Humppaaminen ainakin väheni. Ahtopaineet nousee ja laskee edelleen, mutta saattaa olla jo normaalilla tasolla.
#3540
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vanhimmissa vakionopeudensäätimissä reagointiherkkyyttä oli mahdollista säätää boksissa olevasta ”sensitivity”-ruuvista, en tiedä oliko tämä mahdollisuus jäljellä vielä 1987.
Tuossa vuoden 1982 korjaamovideossa, ihan loppuminuuteilla, esitellään kyseinen säätöruuvi:
https://vimeo.com/showcase/4660067?video=300076622
(1982 - Koulutusvideo A-06 - Vakionopeussäädin Saab 900)
illias
Tuohan vois olla ihan mielenkiinnosta kokeilla. Ei aukea tuo video mulla. Tulee: "This showcase is private" ja kyselee salasanaa
#3540
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Mikäli olet saabklubin jäsen niin salasana löytyy tuolta vain jäsenille osiosta :)
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
Juha96
rossnach kirjoitti:
Pe Elo 29, 2025 10:41
viewtopic.php?f=2&t=174898&p=1149857&hi ... i#p1149857
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
-87 on ihan erillainen polvimuovin alla kuskinpuolella vilkkureleiden yms vieressä oleva hellan valmistama pienempi boksi jota ei voi meisselillä säätää, vanhoissahan liimailtiin magneetteja vetarinmaljoihin, uudessa nopeustieto tulee mittariston takaa. Eli perjaatteessa koko järjestelmä on eri kuin vhs videossa.
