Satkun kuljettajan istuimen irronnut kiinnitys
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
Satku päätti tehdä yllätyksen ajaessa, yllättäen kuului napsahdus ja seuraavalla hetkellä kuljettajan penkki taittui takaperin 8O . Onneksi ei sen pahemmin käynyt. Pysäytin auton ja katsoin mitä ihmettä oli käynyt ja huomasin, että vasemman puoleinen eli ulompi istuimen etupään kiinnikkeistä (joka ympyröity kuvassa http://nokiamies.net/Pictures/kiinnike.jpg) oli irronnut :oops: . Penkki vatkaa tämän vuoksi aika :saab: anasti. Raide on ehjänä ja kiinni samoin toisen puolen kiinnike. Testasin kaikki osat heiluttamalla ja taittamalla ja vain tuon kiinnikkeen kohdalta penkki nousee. Näyttäisi murtuneen irti mahdollisesti.
Kysymys kuuluukin, onko tuo miten kiinni. Istuimien rakenteesta ei löytynyt sen vertaa tarkempaa EPC tai korjaamokäsikirjasta, en edes Alfamerin oppaasta. Pitääkö tuossa uusia koko istuimen pohjaosa vai miten tuo menee. Jos joku on enempi rempannut istuimimen kanssa olisi kiva tietää millainen urakka, ennenkuin alan irroittamaan.
Kyseessähän 1990 900 jossa on ihan karvalakki mallin siniset istuimet, joissa vivulla liikutellaan istuinta eteen ja taakse, rullalla säädetään selkänojan asento. Lämpöistuin on se vakio termaritoiminen.
Kiitos jo etukäteen :)
KA 1990 SAAB 900i 4d
#9466
Ei yhtään pöllömpi allekirjoitus
Re: Satkun kuljettajan istuimen irronnut kiinnitys
Oisko revenny irti. Ota penkki pois ni selviää mysteeri
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Se penkin runko saattaa murtua kun on ohutta peltiä ja näin kävi myös omassani. Ota penkki irti, korjaa ratkeama hitsaamalla ja pistä m8 mutterin alle niin iso prikka kun saat.
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Nokiaukkeli
rossnach kirjoitti:
Ke Loka 22, 2025 06:55
Onko tuo pelti integroitu osa sitä penkin alaosaa vai erillinen, siihen ei taida saada varaosaa suoraan vaan itse hitsattava/näpellettävä patentti? Kyselen ihan vain että voin miettiä mitä teen kun irroitan istuimet mahdollisesti viikonloppuna. Ja onko tuo tyyppivika, että kannattaisiko toinen ehjä puoli ja pelkääjän penkki vahvistaa prikalla?
#9466
Laittaa sopivan lattaraudan sinne alle. Hitsaa siihen vaikka mutterit ni kestää röhnöttää
Nokiaukkeli
Miepä irroittelen sen viikonloppuna ja palailen sitten asiaan kun näkee paremmin alle
#9466
rossnach
Hitsaat sen itte vaan, hyvä tulee. Rakenne selviää kun kurkkaa sinne jalkojen väliin alas
Nokiaukkeli
No voi :saab: ana. Irroitin penkin ja kurkkasin alle ja huomasin että oli aiemminkin jonkun edellisen omistajan toimesta tehty hitsaus, tosin päin persettä :twisted: . Oli vain aiemmi irronnut pala hitsattu uudelleen kiinni ilman prikkaa tai mitään, ihme että kestänyt edes näin kauan. No tällä kertaa hitsauttaa sen kiinni kunnolla. Histaa kiinni ne alle tulevat metallipalkit niin luulisi kestävän menoa. Kyllä tästä kalun vielä :saab: i.
#9466
Nokiaukkeli
Noniin kävin tutulla hitsauttamassa penkin. Hitsattiin siihen vielä lisäpeltiä ettei murtumakohta jää heikoksi, koska muuten se repeää irti uudelleen.
Siihen oli aiemmin asennettu lisäpalkit alle tukemaan, mutta alapuolella jolloin olivat turhat niin niihin porattiin pari reikää ja hitsattiin kiinni. Jos se nyt ei pysy kasassa niin ihme. Kiitos ohjeista nyt vaan kovaa menoa ainakin hetki :saab: :D .
#9466
