Tuulilasin paikalleenlaitto
ng900aero
Täytyy koettaa laittaa ysiysiin tuo vanha vähän risa tiiviste takaisin paikalleen kerran parempaakaan ei löydy.. mulla on jotain Motonetin massaa joka on siihen hommaan tarkoitettua. Kuinka olette noita asennelleet, ensinkö tiiviste massan kanssa koriin ja sitten vasta lasi paikalleen?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Juu se lasi on niin helppoa panna ulkoa päin
ng900aero
Tattis, eli liimaan tiivisten ensin, tuo massa ei kaiketi kovetu kokonaan joten lasin voi laittaa jälkeenpäinkin.
Ducato Maxi -98
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
tiiviste lasiin kiinni ja sitten liukas naru tiivisteen uraan lasi
ikkuna reikään ja toinen painaa ja toinen sisälle vetään narusta että
tiivisteen reuna tulee paikalleen. tuliko selko kielisesti
Ari 1622
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Entäs se massa?
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Kun lasi on paikoillaan voit raottaa tiivistettä ulkopuolelta ja työntää suuttimen ohuella kärjellä massaa sinne. Sitä ei tarvitse kovin paljoa kunhan on vaan joka paikassa. Sit tiivisteen listat paikoilleen. Jos massaa tulee yli niin lähtee lakkabensiinillä eli mineralitärpätillä tuoreena. Jos ehtii jähmettyä niin siihenkin auttaa, kun jonkin aikaa pehmittelee lakkabensiinillä kastetun rätin alla.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
Miksi massaa? 99:n lasin on asentanut ammattimies joka jätti liimat ja massat pois. Kertoi ettei tarvi, kun tiivisteen sisällä on poistokanavat tiivisteen väliin pääsevälle vedelle. Ja niinhän siellä on.
tany
Ei se massa välttämätön ole jos tiivisteet on ok ja ikkunan kehykset ehjät.
Mutta ikävä kyllä ne saattaa joskus vuotaa, ainakin mulla vuotaa vaikka on orkkis lasi. Mut saahan sen massan laittaa jos vettä alkaa tulla sisälle :!:
# 1329
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Eli ENSIN se tiiviste koriin ja sitte vasta lasi tiivisteeseen. Lopuksi lista työkalulla tiivisteeseen lukoksi. Massaa ei yl. tarvi laittaa tiivisteen ja korin väliin vaan lasin ja tiivisteen. Jos haluat kitata tiivisteen ja korin välin ok. mutta siihenkin vain yläreunaan ja sivuihin ja lasiin sitte taas alareunaan ja sivuihin.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Vesa Pohjalainen
Tässä hommassa on ilmeisestikin kahta koulukuntaa, mutta molöemmilla tavoilla homma onnistuu. kajkkiin pistettiin tiiviste lasiin ja sitten tiivisteen haloon naru, jolla se tiiviste vedettiin yli ikkuna-aukon.
# 419 Vesa Pohjalainen
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Juuri noin laitettiin uusi ikkunalasi paikoilleen viimme viikolla paloautoon.
JugiBoy
Näinhän se on. Ite vaan olen tottunu laittaan sen toisinpäin mut kaikki tekee niinkuin haluaa.
# 1177
Firges9000
Tuplanarulla olen tuon tehnyt
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
lintta go go
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Tässä hommassa on ilmeisestikin kahta koulukuntaa, mutta molöemmilla tavoilla homma onnistuu. kajkkiin pistettiin tiiviste lasiin ja sitten tiivisteen haloon naru, jolla se tiiviste vedettiin yli ikkuna-aukon.
Kajakkiin pitääkin vetää narulla ja monessa muussakin, mulle vain sano ammattimies että 900 on kaikista paras panna tuo lasi ulkoapäin ja tosi vikkelään se siihen laittoikin sen
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Itellä vuotaa tuulilasi alareunasta, eli sateen jälkeen saattaa olla kosteana tuulilasin alareuna sisäpuolelta. Kannattaisko tuota massaa laittaa vai mitä pitäisi tehdä?
Kuinka saan tarkastettua ne vedenpoistoreiät?
Joskus yritin katella mutta en löytäny.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
