99 varaosat
99 varaosat
Terve Saabistit!
Tuli hankittua näiden 2000 luvun saabien lisäksi vuosimallin 1973 99 LE automaatti projekti marraskuussa. Kiitos Ali avusta! En itsekään tiedä mihin olen lähtenyt, kokonaisen auton entistämisen suhteen kun olen noviisi... Auto on nyt purettu siihen pisteeseen, että vetoakselit irti niin saa nostaa B moottorin pois paikoiltaan ja sen jälkeen vielä kojelaudan purku niin on Saab suurin piirtein osissa. Autossa oli joitakin tunnistettuja puutteita jo ostovaiheelta ja lisää tulee varmasti vastaan homman edetessä. Tavoite on saada auto liikenteeseen.
Tuli mieleen sellainen, että pystymmekö porukassa listaamaan paikkoja/henkilöitä mistä/keneltä voi kysellä osia näihin vanhoihin Saabeihin? Uusia ja käytettyjä. Useampi on varmasti tehnyt selvitystyötä ja lienee yhteyksiä myös esimerkiksi Ruotsiin. Itse olen lähinnä käyttänyt goolea toistaiseksi kun ei varsinaista puutelistaa ole vielä ja tulospuolella on aika köyhää. Tosin haut ovat olleet yleisluontoisia eikä esimerkiksi osanumerolla tehtyjä.
Tarvittaessa voin toimia tietojen kokoajana ja julkaisijana esimerkiksi tälle foorumille.
Saab 9-5 2.0 wagon automaatti 2008 KA
Saab 9-3 1.8i manual 2004 KA
Saab 99 2.0 LE Automatic 1973 projektiauto
Mikko
Mikko
Re: 99 varaosat
Osanumerot on tosi tärkeitä monesti hakemalla en löydä tarvittavaa osaa mutta OE numerolla on välillä tehnyt yllättäviäkin hakuja, näitä käytän yleensä itse.
Aeromotors
Motonet
Maptun
Skandix
Skruvat
Ak24
Käytettynä tulee muutamilta tutuilta kyseltyä tai foorumilta.
Aeromotors
Motonet
Maptun
Skandix
Skruvat
Ak24
Re: 99 varaosat
Olisko legendaarinen ostetaan palsta mitään?
Re: 99 varaosat
Autodoc myös
Riippuu millaista osaa on hankkimassa. mm. syylärit on tällähetkellä kiven alla. Itse laitoin uudemman mallin kun niitä oli vielä pari Saksassa.
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
Jaguar XJ6 1996
#3941
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 99 varaosat
Mikä on uudempi malli?
Re: 99 varaosat
lähinnä 73 eteenpäin
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 99 varaosat
Uudempia syyläreitä on ruotsissa tarjolla..sopiiko se suoraan esim vm72
Re: 99 varaosat
en muista triump konehuonetta suoralta kädeltä, ne em katogorian saabit mitä tuli eteen 90 luvulla jätin suosiolla lavalle ja aamulla kusarin tuutista läpi että pölähti.
b koneen syyläri ei taida istua ninkään
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 99 varaosat
Tuotekuvaus: 99,90
1977–1987
Sisältää lämpökytkimen ja asennustarvikkeet.
Sopii myös malleihin 99 1969–1976, jos lämpökytkintä muokataan!
Eipä ole iso ero..
Täytynee tilata jemmaan.
1977–1987
Eipä ole iso ero..
