boksi
99tbo
boksi
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
käykö 9000-85 ruiskun boksi -84 900t16:seen molemmissa on boschin ruisku
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
Myrkky
luonnevammamouho
Re: boksi
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
99tbo kirjoitti:käykö 9000-85 ruiskun boksi -84 900t16:seen molemmissa on boschin ruisku
Hyvin tod.näk. ei, jollei molemmissa ole sama numerosarja.
Frostgrey
Tuossa turbossa on APC systeemi ja taas vaparissa ei, joten tuskinpa boksit sopivat ristiin!!!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Myrkky
luonnevammamouho
Frostgrey kirjoitti:Tuossa turbossa on APC systeemi ja taas vaparissa ei, joten tuskinpa boksit sopivat ristiin!!!
Vaan onko tuon ikäisissä jo APC yhdistettynä ruiskuboksiin vai erillinen? Olen tämän tiedon osalta ihan pihalla...
Tuonikäisessä tonnarissa on turbo ja siis myös APC, ja ovat erillisissä bokseissa, kuten satkussakin.
Kuitenkin lopullisesti sopivuuden ratkaisee se boksin osanumero. Jos ovat samat, niin sopii täydellisesti. Tällöin ilmamassamittari ja muutkin ruiskun osat ovat suurella todennäköisyydellä samoja.
99tbo
siis molemmat on turboja
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eiköhän se sovi ihan hyvin. Useita eri LH 2.2-bokseja ollaan avattu, käytetty eri numerosarjojen bokseja samassa autossa ja tutkittu lastujen sisällöt.
APC:lla ei ole mitään tekemistä ruiskuboksin kanssa, joten sen suhteen ihan sama. Erot tulevat lähinnä siitä, että tonnarissa on tyhjäkäynnin ohjaus jota satkussa ei ole. Tälläkään ei ole merkitystä jos tonnarin boksin laittaa satkuun. Kartoissa on jonkinverran eroa tonnarin ja satkun välillä, mutta käytännön ero tuskin on kovin suuri. LH 2.2:ssa eri numerosarjat eivät tuo kovinkaan suuria muutoksia, lähinnä joitain komponentteja ja niiden sijoitteluja on muutettu, itse lastut ovat hyvin pitkälle samoja/samanlaisia. Kartoissa muutokset ovat satkuissa ja tonnareissa eri vuosimallien välillä lähinnä kosmeettisia.
