Startti ei pyöri ja valot ei pala
Og900 S -92 ongelmaa startti ei pyöri eikä ajovalot pala. Startille tulee virta, virtakynällä testattu ja startti pyörii kun sinne antaa startin päästä virtaa suoraan akulta, outoa. Ajovalot eivät myöskään pala mutta muut mittarivalot, vilkut, lämmityslaite kyllä toimivat.
Epäilyksiä mikähän voisi olla vikana.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Startti ei pyöri ja valot ei pala
Arvotaan virtalukon pohjaa. Mut saattaa se vika olla muuallakin
Enpä usko että virtalukon pohjassa on vikaa kun yrittää käynnistää niin kaikki valot himmenevät normaalisti.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
No sit muualla..maadoitus?
Akun kunto?
Missä potilas??
Akun kunto?
Missä potilas??
vaihdappa toinen akku kurillas ennekuin muuta alat elsmuamaan
kisko katkeaa kahvitauollakin akusta kesken ajon.nähty on
Ei ole akussa vika, se on ladattu täyteen ja mittarilla mitattu.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Jännite vai vastus
Onko mitattu kuormitusmittarilla
Vittuako kyselet neuvoja jos ei neuvot kelpaa?
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Mistä ja miten annat startille sähköä niin että se alkaa pyöriä?
Koeta pistää apukaapeli akun miinusnavasta moottoriin, auttaako se?
Akulta vedän plusnavalta käynnistys kaapelilla startin perseeseen ja herätteeseen ja startti pyörii.
Tuota miinusnapa konstia täytyy kokeilla.
Anna pelkkää herätettä suoraan akulta, niin saat eroteltua, että onko vika virtapuolella vai herätteessä (virtalukon pohja). Tietysti voit myös kytkeä parkkipolttimon tai testikynän herätepiuhasta maihin ja kattoa syttyykö se, kun avainta kääntää, tai kuunnella vetääkö startin solenoidi
antti.hakamaa
Virtalukolla on myös oma releensä sekin kannattaa tarkastaa ja sulakerasian liittimet kuljettajan jalkatilan puolelta. se virtalukonpohja kohtuu pienellä työllä saatavilla esiin ja mitattavissa siitä lähtisin liikeelle.
^ Samaa mieltä. Se että virtalukko katkaisee turhat virrat pois startin ajaksi, ei tarkoita sitä että startille lähtisi heräte.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
