900c mallin valmistus
Tuli tuollainen vastaan. Olen luullut että 900c oli vain uudenkaupungin mallistoa. Mutta sitä on tehty myös Ärlov:ssa Saabin tehtaalla vai onko se ollut vain kokoonpano linjasto. Tuossa lukee että tehostin oli vakiona mutta ei sitä ainkaan 89 uudenkaupungin mallissa ole kuten ei keskuslukkoakaan eikä keskikonsolia. Tätä 900c ei taida olla myyty kuin Suomessa ja Ruotsissa muulla olivat jo ruiskukoneella kaikki.
Ns 900c scan auto juhlamallit oli sitten eri varusteilla ja ikkunalistat mustia kromin sijaan kait.
https://en.saabblog.net/2020/09/28/saab-900c/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saab-fabr ... Malm%C3%B6
Re: 900c mallin valmistus
Itellä oli sininen sedan joku 90 juhlis satku jossa keskusl ohjaust.
Ja konsoliakin vissiin
90 luvun lopussa maksoin 20 ke Mk muistaakseni. Siinä vielä muoviset kapselit
Meillä on -89 900c jossa keskuslukitus, tehostin muttei keskikonsolia, sitten on -90 900c jossa on keskikonsoli ja tehostin muttei keskuslukitusta. Aika monesta -90 900c puuttuu keskuslukitus kun on tullut seurattua, varmaan vakiovarusteita vähennetty kun lähennytään lama-aikaa. Viistokeulat oli miltei aina kromilistoilla jos 8 venttiilinen.
900c valmistettiin Suomen markkinoille lähtökohtaisesti ilman ohjaustehostinta (oli lisähintaan tilattavissa), muualla ohjaustehostin oli uusien puskurien ja etuvalojen ohella juuri se seikka, joka erotti sen halvimmasta eli "pelkkä 900"-mallista. En tosin tiedä tarjottiinko kumpaakaan Pohjoismaiden ja kenties Britannian ulkopuolelle.
Ekoina mallivuosina (ilm. 87 alkaen) 900c sai vain 3- ja 5-ovisena, kun "pelkkä 900" oli silloin 2- tai 4-ovinen. Sedanit tulivat vähän myöhemmin.
Suomessa 900c:stä oli tarjolla kaksi erikoisversiota.
Toinen oli 2-ovinen 900c Special, johon sisältyi ainakin mustat listat ja ovenkahvat, 900i:n peltikapselit, sävylasit, avattavat takasivulasit. Mutta ei ohjaustehostinta eikä keskuslukitusta vakiona, lisähintaan toki nekin oli hankittavissa. Special-mallilla juhlistettiin Uudenkaupungin tehtaan 20-vuotista taivalta.
Ja se toinen erikoisversio, joka tuli tarjolle hieman myöhemmin, ja jota myytiin paljon enemmän, oli Scan-Auton 40-vuotisjuhlamalli, Saab 900c Juhlamalli. Se oli 4-ovinen ja se lähti tehtaalta karvalakki-900c:nä, ei siis mustia listoja eikä muitakaan Special-mallin erikoisuuksia. Scan-Auto ja piirimyyjät sitten asensivat siihen ohjaustehostimen ja keskuslukituksen ja tarjottiin 119.900mk hintaan vaikka ovh noilla varustein olisi ollut 136 tuhatta ja risat. Tämä tingitty hinta taisi olla suunnilleen sama kuin 2-ovisen Specialin normaalihinta. Kauppa kävi niin hurjasti että olettaisin tämän yhden ainoan version, 4-ov Juhlamallin, vastanneen hyvinkin puolta Saabin kappalemääräisestä myynnistä Suomessa tuona aikana, vaikka 900:a ja 9000:a oli kuitenkin kymmeniä eri versioita hinnastossa tarjolla.
Vaihtoautohallit ja pihat täyttyivät 1-10 v vanhoista 99/90/900-kaasutinmalleista mikä johti pieneen romahdukseen niiden hinnoissa ja jälleenmyyntiarvossa. Ja korjaamon takapihalla rullakko täyttyi käytetyistä tehostamattomista 900:n hammastangoista, jotka olivat olleet autoissa kiinni muutaman päivän tai muutaman viikon ja n. 20 ajokilometrin verran. En tiedä päätyivätkö sulattoon vai mihin.
Juhlamallin ohjaustehostimen ja keskuslukitus tapahtui myyjäliikkeissä varmaankin siksi, että kyseessä oli Scan-Auton juhlamalli ja halusivat osan työstä omille korjaamoille, kun orastava lama oli ehkä jo siinä vaiheessa vähentänyt korjaamoilta töitä.
Oliko maskissa joku merkki tästä juhlamallista
Jotenkin muistelen
Jotenkin muistelen
Jos en väärin muista niin juuri tuon scan auton juhlavuosi oli myös suomessa vuosi jolloin rekisteröitiin eniten uusia autoja. Itse olen ollut siinä käsityksessä että mallivuonna -87 oli pystykeulalla kaasutinversio ja viistokeulalla iivari ja turbo ja että -88 mallivuodelle tuli 900c. Mutta voin olla väärässäkin. -88 esitteessä tosiaan mainostetaan tätä edullista 119.900mk hintaa joka taisi tosiaan olla vetonaula kun niitä on suurin osa saabeista.
Specialissa oli krominkiiltoinen maski, juhlamallissa tavallinen tinanharmaa.
Josko on kiilsi
Hyvää tietoa. Itsekin kuvittelin että kromimaski oli myös juhlamallissa. Onkohan kellään jemmassa 900c Suomi 1989 tehdasesitettä. Lisävaruste luettelo on tallessa ja uudempia 900 esitteitä. Ja sellainen iso Saab 900 muoto ja toiminta kirjanen jossa 900c tekinset tiedot on myös. Onkohan noihin ollut saatavissa kaikki värisävyt kun yleensä ovat perusvärejä. Toki se voi liiittyä tuo edulliseen hintaan niin ei ole tilattu mitään lisää. Rengastuskin taisi sillloin uutena olla 175/70/15 eikä 185/65/15 kun muistelen että niitä ei sitten saanut enää oikein mistään myöhemmin.
täällä oli yleisesite 1988/1989 jossa myös 900c ja ns lisävarusteet listattu. Jostain syystä tuolla ei ole 217 Ascot Gray sävyä tarjolla ollut,
https://autocatalogarchive.com/wp-conte ... 988-NL.pdf
https://autocatalogarchive.com/wp-conte ... 989-NL.pdf
Tehdaslisävarusteet:
-Tehostin
-Keskuslukko
-Kattoluukku
-Metalliväri
-Tehostin
-Keskuslukko
-Kattoluukku
-Metalliväri
Itsellä on ainakin joku iso 900c esite jossa kerrotaan että vakiona keskuslukitus ja ohjaustehostin kuuluu hintaan. 1988 luultavammin.
Minulla oli aikanaan vm -88 900c 5d (YS3AA55C6J700....). Viistokeula, kontissa merkki 900c.
Oli kromatut ikkunalistat, kromimaski ja keskinonsoli. Ei ohjaustehostinta eikä keskuslukkoa. Väri oli Magenta Brown (212) metalliväri, tämä ainakin tehdaslisävaruste. Auto oli jo kymmenvuotias kun sen ostin et toi keskikonsoli voi olla jälkikäteen hommattu.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Juurikin tuo -89 mallinen 900C oli se eniten myyty aikalaisensa ja tosiaan 1989 myynnillisesti Suomessa muutenkin ykkösvuosi, jota ei ole vielä ylitetty. Uusia henkilöautoja myytiin 176000 kpl ja risat, joista Saab 900 n. 5300 kpl (10.sija rekisteröinneissä) ja niistä joidenkin arvioiden mukaan n. puolet nimenomaan tuota 900C "juhlamallia". Mullakin niitä on ollut pari kappaletta, kaikissa oli ohjaustehostin ja keskuslukko. Itse asiassa en ole omistanut ainuttakaan ysisatkua ilman ohjaustehostinta. Eipä haittaa, vieläkin muistissa ex-appiukon Saab 90, jossa ei tehostinta ollut, se oli kankea pyöriteltävä jopa 165-sarjalaisilla
Se tunne, kun käänsi tarpeeksi rattia ja pyörä tuntui ikäänkuin "sortuvan" alle. Oi niitä aikoja.
