Moottorinvaihto
Moottorinvaihto
Moro,
Edessä ois moottorinvaihto 900 :een ja suunittelin hommaa silleen, että en nostaisi vaihteistoa keulalta pois. Onnistuuko moinen, jos vaihteiston tukee alhaaltapäin, ettei se jää pelkästään vetareiden varaan "roikkumaan"? Liekkö kellään moisesta kokemuksia?
t. Timppa
t. Timppa
tuota tuota.
en tiedä onko kuinka kannattava juttu. se vaihteisto hankala irroittaa alakautta. Ja toisekseen se laatikko nousee aika kivuttomasti sen koneen mukana
Onnistuu tuo homma kyllä muuten. Yksi kaveri erehtyi noin tekemään. Kysyi sitten jälkeenpäin tuota samaa asiaa. Ja totesi että ens kerral nousee kyllä koko pakettina.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Onnistuuhan se. Kerran jouduin noin tekemään kun oli niin matala talli, että ei sopinut koko pakettia nostamaan kerralla.. Ahdasta kyllä tulee varmasti, varsinkin kuskin puoleisissa vaihdelaatikon ja moottorin välisissä pulteissa..
Tukemisesta: tunkkaa ensin koko pakettia hieman ylöspäin ja laittaa sitten sopivat laudanpätkät sinne pohjapanssarin ja laatikon väliin, eli ideana on se, että tunkin voi ottaa pois, joten autoa voi sitten liikutella..
Kumpi tapa sitten on helpompi? No varmaankin koko pakettina nostaminen, ellet sitte pura paikallaan olevaa konetta, jolloin sen voi purkaa paikallaan ja nostaa pala palalta pois..
Re: Moottorinvaihto
Kesä tekeepi nopsaan jo tuloaan.. siispä. Kannattaako tuota konetta edes koittaa vaihtaa itse, jos ei ole minkäämoista kokemusta mokomasta ja hieman on uupeloa tiloista ja työkaluista. Tosin, kaksi jälkimmäistä olisi niinkin ehkä paikattavissa.
Vaiko, liekö kellään tietoa mitä moinen jumppa jossain nyrkkipajalla kustantaisi? Vaiko, löytyisikö pohjoisesta innokkaita mokomaan vaivanpalkkaa vastaan ;o)
Jotain tarttis keksiä kesällä, sillä ajoonhan se rohjake olisi mukava jo vähitellen saada.
Re: Moottorinvaihto
Saabin korjaamoilla Moottori/vaihteistopaketti taisi nousta pois keulalta reilusti alle puolen tunnin, eli ei tuo asiansa osaavalla korjaamolla kovin kalliiksi tule. Tärkein työkalu on kunnollinen moottorinosturi tms..
Svc, Saabiton saabisti
Re: Moottorinvaihto
Ohops, pitääpäs kysäistä paikallisesta Saabin 'merkki'liikkeen korjaamosta - josko siellä suht nopsaan homman tekisivät valmiista osista. Toisaalla paikallisessa arvelivat, että toista päivää hommaan menisi, jolloin tuntitaksan perusteella velottaisivat parin päivän työt.. No, tietotaito maksaa tietysti, eikä kumpaakaan itsellä ole.
talvisaabisti
- "Tuplakaasari"
Re: Moottorinvaihto
Yhen koneen jouduin tolla tyylillä pois kampeemaan, aika ahdasta saaha pari moottorin ja lootan välistä pulttii auki. jos noin tekee nousee se kone sieltä lankun ja parin (tai neljän) kaverin avustuksella. Ite nujusin yhestä metsäänhyljätystä saabista koneen yksinään pois (oli hätä saada ehjä kampiakseli). eka kansipois, sitten nostin alakerran lokarin päälle ja siitä kottikärryihin, toisten en siihen leikkiin ryhdy.
Re: Moottorinvaihto
Ei varmasti nouse missään "reilusti alta puolen tunnin", jotain realismia nyt noihin aika-arvioihinSvc kirjoitti:Saabin korjaamoilla Moottori/vaihteistopaketti taisi nousta pois keulalta reilusti alle puolen tunnin, eli ei tuo asiansa osaavalla korjaamolla kovin kalliiksi tule.
#1970
Re: Moottorinvaihto
Pitää huomenna luukata "suunnilleen" aika AutoDatasta.ah79 kirjoitti:Ei varmasti nouse missään "reilusti alta puolen tunnin", jotain realismia nyt noihin aika-arvioihinSvc kirjoitti:Saabin korjaamoilla Moottori/vaihteistopaketti taisi nousta pois keulalta reilusti alle puolen tunnin, eli ei tuo asiansa osaavalla korjaamolla kovin kalliiksi tule..
Muistelisin ainakin, että siellä oli jotain tyyliin 2.7h, moottorivaihteisto paketin irrotus ja asennus.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Re: Moottorinvaihto
Satutko hintapuolta muistamaan, jotta mitä suuruusluokkaa moinen kustansi?
Re: Moottorinvaihto
Ei tuo kova homma ole itsekään tehdä. Korjausoppaan neuvoilla pääsee tosi pitkälle. Jos pultit lähtee auki, niin ensikertalainenkin saa sen päivässä irti. Uusi kone menee nopeammin paikalleen, kun on jo vähän hajua miten homma toimii. Itsekin vaihdoin t8 koneen yksin, käytössä oli perustyökalut ja moottorinostimena toimi John Deere ja etukuormaaja.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Chevy van -98
Re: Moottorinvaihto
ÖÖ, tota, mullekko sanoit?Tonppa kirjoitti:Satutko hintapuolta muistamaan, jotta mitä suuruusluokkaa moinen kustansi?
AutoData on siis ohjelma missä on kaikki autot ja niihin liittyvät perustiedot(arvoja, ohjeita, ohjeaikoja jne.).
Tuolla on vaan tuommonen, satkuun ei kyllä ole tarvinnut moista tuolla tehdä(käy muun merkkisiä autoja), mutta aikoja olen sieltä huvikseen käyny aina katsomassa.
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Re: Moottorinvaihto
Tuosta kampeamisesta tuli mieleen, kun velipojan kanssa joskus taannoin napattiin ysiysistä B-kone pois, eikä ollut mitään muuta kuin hylsysarja.talvisaabisti kirjoitti: Ite nujusin yhestä metsäänhyljätystä saabista koneen yksinään pois (oli hätä saada ehjä kampiakseli). eka kansipois, sitten nostin alakerran lokarin päälle ja siitä kottikärryihin, toisten en siihen leikkiin ryhdy.
Meinasi olla selkä kovilla, kun koko paketti väännettiin ilman nostokaluja lukkopellin yli kottikärryyn. Mitähän tuollainen oikein painaa? Silloin tuntui, että ihan h....tisti!
Re: Moottorinvaihto
Saabinsti: Ohops, oli mulla vähän lukihärö.
Kiitokset asian selventämisestä.
