Jakopää ketju vaihto?
Minulla on 900 vuodelta 1990 joka on vähän aikaa sitten hankittu.
Ventiilikopan tiiviste vuotaa joten aion vaihtaa sen, ja minä ihmettelen jos on mahdollista saada selville jos jakopään ketju pitäisi vaihtaa mittaamalla sitä jotenkin.
Koska ei ole tietoa huoltohistoriasta että en tiedä onko ketju vaihdettu vai ei.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jakopää ketju vaihto?
8 vai 16 tappinen?
antti.hakamaa
Selvin merkki vaihto tarpeesta on kymäkäynnistyksen jälkeen kuuluva rahiseva ketjun ääni. 16v moottorista ketjun kuluneisuuden saa mitattua kiristimen ulkonemasta, ilman venttiilikopan irroitustakin. Näissä h- koneissa ketju kestää 300-400 tkm:ä joskus jopa 500tkm:ä.
Ketju kestää tosi pitkään näissä. Monesti ei tarvitse vaihtaa koskaan. Sitten vasta kannattaa vaihtaa kun rohisee kunnolla. Pieni rohina ei haittaa mitään. Itsellä tarkastettiin ketju 340tkm ajetusta venttiilikopan tiivisteen vaihdon yhteydessä. Oli vielä tosi hyvä ja kiristimessä varaa vaikka kuinka. Pieni rohina johtui venttiilinohjaimen kovettumisesta. Vaihdettiin se kun sattui olemaan uusi valmiina. Rohina väheni selkeästi.
Kannattaa muuten laittaa orkkis venttiilikopan tiiviste. Tarvike alkoi vuotaa itsellä kuukauden päästä. Oli selkeästi ohuempaa materiaalia kuin orkkis.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
saab 99 81 eka h konemalli nin jousi räpsähti kiristäjästä yön aikana ja ajoin kuitenkin 100km tallille ja kone ylös lootan kera ja kiristin esiin ja kuulakärkikynästä jousi ja takaisin baanalle
Vaihtoivatkohan heti 82 normi kiristäjän ku meillä ei oo koskaan ollu sillä paskalla kiristäjällä olevia.
paha sanoa kun en ole jakopäätä sen koomin edes miettinyt h koneissa
Lainaan samaa ketjua. Mistä löytyy 8-venttiilisen h-koneen ketjunkiristin ja voiko siitä mitata milloin se on täysin ulkona, eli ketju niin venynyt, ettei kiristä enää. Muutama selventävä kuva olis myös kiva
