VIN koodin arvoitus
Jukka
VIN koodin arvoitus
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Mistä syystä EPC ei tunne SAABin alustanumeroa? Oman autoni alustanumero alkaa YS3AA... Tuo toinen A -kirjain ei tunnu olevan valmistenumeroluettelossa. Onko meistetty virheellinen kirjain alustakilpeen? Vuosimalli on OG -87.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Eipä tunne korjaamokäsikirjakaan moista numeroa...
81-83 vaihtoehdot olisi G=GL, S=EMS, E=GLE ja T=Turbo
Vuodesta -84 alkaen L=GL, M=GLs/GLi/i, H=GLE/EMS, T= Turbo, E=CD
APROPOO!
Vuodesta -86 ja eteenpäin käsikirja sanoo että toinen kirjain olisi vaihtoehdoin A-Z ja vain sisäiseen käyttöön.
Saabiton saabisti
#1470
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tämäkään sivu ei anna vastausta
http://www.secret-secret.com/turbo/DIY/vin.html#86on
1986 on VIN style
The 5th digit is the series.
for 1986, this was just the series
B = i
C = i16
D = Turbo
S = S model (9000)
87- this digit indicated the series & restraints
R = base 900 Active restraint
S = S model Active
K = Turbo passive
K = S model passive
T = turbo model active
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Korjaamo käsikirjan mukaan se toinen a olisi sisäiseen käyttöön :D ja kirjaimet a-z olisi käytössä.
96 -73, Sonett -73, 900 ”kilpuri”, 900 -89
Jukka
Mitähän tuo sisäiseen käyttöön tarkoittaa? Tai samapa tuo. tämä tuli vaan esille kun tarvitsin alustanumeroa varaosaa varten. Kiitos avusta.
Ihan mielenkiinnosta, mikä varaosa satkussa on semmonen, että tarvitsee ihan alustanumeron sen takia?
Jukka
Varaosamyyjä tarvitsi alustanumeron kun ostin viime viikolla ruiskusuuttimiin uudet tiivisteholkit. Vanhat olivat väljät. Antoi ensin 16 venttiilisen ruiskuputken tiivisteet, väitin kyllä myyjälle ettei autossani ole jakotukkia suuttimiin. Myyjä vaan väitti että "nämä ovat oikeat". Sanoin kyllä että kysessä on 8 venttiilinen ja mekaaninen ruisku. Hinta oli n 2 € per tiiviste mutta oikean tiivisteen hinta kipusi jo 9 €. En raaskinut ostaa kuin kaksi. Tämä meni nyt vähän varsinaisen asian sivujuonteisiin mutta tähän tarkoitukseen alustanumeroa olisi tarvittu.ö
hatami
ruiskun kumit
Viesti Kirjoittaja hatami »
motonet myy kumeja melko edullisesti ruiskun suuttimiin.Ruiskusuuttimen tiivistekumi 8-ventt K-jetronic. . . . . . 28-3168 1.68 ???
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Jatketaan hieman lisää vin-koodin saloista...
Rupesin tutkimaan tekniikan luovuttajani (900S -90) viniä ja huomasin, että kahdeksas merkki on L, joka tämän sivuston http://www.secret-secret.com/turbo/DIY/vin.html#86on mukaan tarkoittaa käsittääkseni täysipaineturboa coolerilla. Matalapaineen tunnus pitäisi olla S.
Auto on (oli) kuitenkin alkuperäinen matalapaineturbo ilman cooleria. Onko tuolla sivustolla virhe? Mitä muilla ässien omistajilla on? Ja jos tuo koodi on oikein niin voiko autoon iskeä coolerin paikoilleen ilman ongelmia, koska vinin mukaan se kuuluisi siihen?
Jännä homma, mutta jos vinin mukaan tuohon tosiaan kuuluu cooleri niin sehän pitää laittaa paikoilleen ennenkuin menee muutoskatsastamaan. (tekniikka on siis vaihdettu toiseen autoon)
hmmm. Rupesin vielä miettimään rekisteriotteen mallimerkintää. Mahtaako siitä paljastua onko auto matalapaine vai täyspaine? Tässä se on ...900 S-LM/252 Mikä se on täysipaineissa?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
JuHem kirjoitti: Rupesin tutkimaan tekniikan luovuttajani (900S -90) viniä ja huomasin, että kahdeksas merkki on L, joka tämän sivuston http://www.secret-secret.com/turbo/DIY/vin.html#86on mukaan tarkoittaa käsittääkseni täysipaineturboa coolerilla. Matalapaineen tunnus pitäisi olla S.
Sitä en tiedä, minkä takia osissa ässissä on L -kirjain ja osassa ei.
Mutta sen tiedän, että saat heittää välijäähdyttimen tuohon ässääsi ilman, että katsastusmies alkaa kiusaamaan :)
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
