Saab 99 vm 83 käynnistyminen täysin kylmänä
Mapkky
Viesti Kirjoittaja Mapkky »
Moi, osaisiko joku kertoa missä voisi olla vika, kun otsikon mukaista Saabia pitää startata 10-15 s ennen kuin lähtee käyntiin täysin kylmänä eli kun on ollut ilman ajoa päivän pari. Esim työpäivän 8h jälkeen lähtee samantien käyntiin.
PM99
Re: Saab 99 vm 83 käynnistyminen täysin kylmänä
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Kun puhaltaa bensapumpun jompaan kumpaan letkulähtöön jos menee ilma horona läpi pumppu voi nostaa huonosti pelkällä starttauksella. Virranjakajan kannen natsat kannattaa kans kahtoa ettei oo hapettuneet.
Käytetäänkö käsikaasurikastinta oikein?
entäpä rikastimen välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä olevan bi metalli ja sen vaikutus kylmäkäynnistykseen/mättömyyteen
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Onko kyseessä ruisku- vai kaasaripeli?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
9000CD23T
Omassa ex satkussa ( 900i vm-84 ) oli sama ongelma, käynnistin auton niin että...
1.Kevyt starttaus, hyvä että startti pyörähtää.
2.Uudestaan starttaus ja auto lähti heti käymään.
En osaa sanoa mikä tuon aiheutti, kaikkea tähän autoon kyllä vaihdettiin.
mm.piiripaineen säädin,ruiskun kylmäkäynnistyksen anturi+suutin, k-jet jakaja yksikkö, suuttimet, paineakku,sytytys yksikkö.
Ainoa mitä ei vaihdettu oli "ryyppy suutin" ja lisäilma yksikkö tms..
Liekkö yhtään vm83 saab 99:siä lähteny tehtaalta ruiskumallina.
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Bensapuolta lähtisin tutkimaan. Letkut/pumppu.
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
anv
nalleolut kirjoitti: ↑
Ke Syys 23, 2026 07:55
Petrot ja turbot olivat ainakin ja uskoisin että muutenkin oli. Varmaa tietoa tosin ei ole noista muista.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
anv
9000CD23T kirjoitti: ↑
Ke Syys 23, 2026 07:34
Jeps, ruiskuissa tämä oli enemmänkin ominaisuus. Noissa vanhemmissa kun ei pyöritetty pensapumppua ennen starttia, kun laittoi virrat päälle. Kun tekin yo. tavalla, sai pensan paineet nostettua ilman että startti vei kamalasti virtaa.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petromies
Petrot oli yksikaasutin koneita ja viimeinen 99 turbo oli vm 1980. H-moottorisia 99 turboja ei tehty.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ainakin kuluttaja-asiakkaille lähti silloin enää vain 1-kaasutinmalleja bensiini- ja petroliversioina. Poliisi on saattanut saada 2-kaasutin- (todennäköisempi) tai jopa ruiskumalleja. Ja toki niitä on joku voinut jälkikäteenkin asentaa.
vm 83 taisi olla viimeinen mallivuosi vanhalla kärjellisellä sytytysjärjestelmällä, joka vaati säännöllistä huoltoa, että kärjet, kärkiväli ja kosketuskulma ovat mintissä.
Kun vedät kojelaudasta rikastinvivun äärimmilleen, liikkuuko rikastinvipu kaasuttimen kyljessä myös ääriasentoonsa vai toimiiko vaijeri huonosti?
9000CD23T
Tämä minun ex satku 900i oli otettu käyttöön vuonna 1983. Vaikka oli mallisarja 1984.Tämä esiteltiin syksyllä 1983.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Alkuperäiseen kysymykseen, niin eihän kaasarin neulasuuttimen tiivisteet vuoda, eli onko kaasarin pohja kostea bensasta, jolloin kohokammio pääsisi vajumaan?
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88 :: instagram.com/autoileva_veijari
Ostetaan: Saab 99 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota), M/V: 900c 5d
Mapkky
Moi taas, näyttää siltä, että nalleolut arveli oikein :roll: Olen yrittänyt käynnistellä liian pienellä ryypyllä. Ainakin nyt näyttää siltä. Kiitos kaikille.
