900:sen penkit???
Ransu
900:sen penkit???
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Niin noista penkin lämmittimistä olis kiva tietää että mikä niis mättää???
Joskus istut kylmällä ilmalla niissä niin ne lämpee niin pirusti joskus eivät ollenkaan... :cry: olis silti kiva saada pylly lämpimäksi talviaamuina...
Olisko jollain tietoa niiden toiminnasta??? Apuanne kaivataan... :idea: :?: :!:
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
en viitsi uutta aihetta aloittaa niin laitan ongelmani tähän.
og900:ssani on kuskin puolen penkinlämmitin rikki, kannattaako yrittääkkään korjata vai suosiolla uus penkki? on se lämmitetty penkki sen verran mukavuutta :)
marg3 kirjoitti:en viitsi uutta aihetta aloittaa niin laitan ongelmani tähän.
Ne on ne lämppärin vastusmatot aivan verhoilun alla istuimessa ja selkänojassa, ja verhoilut on helppo irroittaa, niin kannattaa miettiä vastusten ja termostaatin vaihtoa ku koko penkin uusimista.
Hyvin menee ilman lämmitintä, omasta otin pois ku fiksasin penkkejä. Pitää perse totuttaa kylmälle...
marg3
istun kylmällä penkillä ja saan eturauhastulehduksen.. hrr :)
eihän se korjaamises mitään kiirettä kyllä oo, maaliskuuhun asti ainakin.
jos löydän penkin halvalla niin voisin ostaa
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
marg3 kirjoitti:istun kylmällä penkillä ja saan eturauhastulehduksen.. hrr :)
Eiks talveksi vois laittaa sellassen irto-pers'lämppärin? Eihän se mikään korea viritys oo mutta lämmittää kannikoita kummasti :roll:
Tai sitten lampaan talja :lol:
marg3
ei saabiin mitään jeesusteippivirityksiä 8) jätetään ne tojotille :)
Ransu
Tänks... pitää käydä tutkimassa penkkejä :P
Yleensä vika löytyy istuinosasta, joten selkänojaa ei kannata lähteä "nylkemään". Mun 900:ssa oli hanttarin penkistä termostaatti rikki ja kuskin penkistä termarin johto irti. Kaiken lisäksi oli kuskin jakkaran kaapeli jätetty penkinkiskon väliin ja johto oli poikki sen mustan muoviputken sisältä! Korjasin kuskin penkin, mutta kesäaamuiset penkinlämmitykset meinasivat viedä hermot, joten laitoin lämmittimet manuaalisiksi. Molemmilla penkeillä on nyt oma virtakytkin keskikonsolissa.
Vastuslangan katkeaman etsiminen on helppoa. Yleensä katkenneeseen kohtaan palaa selvä jälki. Vastuslanka on ohutta monisäikeistä kuparilankaa, jonka voi korjata kuorimalla lankaa ja tinaamalla yhteen tai laittamalla väliin jatkopätkän. Jos katkokset eivät löydy silmämääräisesti, niitä voi etsiä vastusmittarin avulla. Nuppineula vastuslangan eristeen läpi ja mittaamaan ohmeja eri pisteiden välillä. Koko penkin vastusarvo taisi olla 2ohmia. Selkänoja 1ohmi ja istuin 1ohmi.
teesalama
Kertokaas viisaammat, miten sen verhoilun saa siististi irti istuinosasta? Pitäis varmaan korjata omastanikin tuo vastuslangoitus, alkaa olla kylmä aamuisin :(
Verhoilunirrotusohje, joka on pääpiirteittäin sovellettavissa satkunkin penkkiin:
http://www.jamsa.fi/~vepohjal/saabiko/penkki.htm
P:n Vee
persgrilli
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Uudemmissa (-90?->) satkun penkeissä on lämmitinmatto liimajankin sisälle valettu ja korjaaminen vaikeampaa, termarin läheltä kannattaa tosiaankin aloittaa ja katsella palaneita läikkiä. Itse korjattuani n.13 katkosta -92 satkun penkistä ja silti jäi katkoksia, marssin tarvikkeeseen ja ostin Pohka- tai oliko se King-lämmitysmaton josta otin vaan istuinmatto-osan ja kytkin sen alkup.tilalle. Hyvin toimii jo toista talvea ja lämmin on! Verhoilun alle sijoitettavan paketin hinta oli n. 20 euroa, halpa hinta lämpimästä peffasta.
teevee P:n Vee
Joo, vaahtomuoviin liimattuna ne vastukset lienevät ~86 alkaen, mutta ovat silti ihan hyvin korjattavissa. Korjasin -87-tonnarin kuskin penkistä yli 20 katkosta, mutta nyt on kolmatta talvea penkki lämpimänä :-) Ja samalla säilyi kolmiasentoinen tavoitelämpötilansäätö, jota Pohka/King-vehkeissä ehkä ei ole. Jossain välissä vaihdoin vielä säätimiin ne lutikat kun olivat (operaatiovahvistimet) rikki.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/penkki3.jpg
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... saadin.jpg
teesalama
Joo pitäis ruveta paikkailemaan, mutta saako ton istuinosan verhoilun irti kun penkki on kiinni autossa. Ei oikeen oo mahdollisuutta irroittaa koko penkkiäkään parkkipaikalla :( .
Mittasin eilen reostaattiin tulevan johtoliittimen napojen 9 ja 10 väliltä ja mittari näytti katkosta. Käsittääkseni vastuselementin päät tulee noihin liittimiin? Sensijaan termostaatin liittimet 6 ja 9 näytti noin kahta ohmia. Ilmeisesti termari on siis ok.
Eli penkkiä availemaan ja tinakolvi käteen.
Kyllä se penkki siinä parkkipaikallakin irtoaa ihan helposti. Jos penkkiä ei irrota, verhoilua saa raotetuksi sivu- ja etukiinnitykset irrottamalla niin että pääsee näkemään istuinosan reuna-alueiden langat. Todennäköisesti ainakin yksi katkos on siellä keskialueellakin, jolloin joudut irrottamaan penkin lattiasta, jotta pääset vapauttamaan verhoilun rautalankaruodot pohjaristikkoon pingottavat koukut. Itse tekisin tuon homman mieluummin sisällä lämpimässä kuin polvillaan parkkipaikalla kuskinoven äärellä. Ota penkki vaan heti irti niin saat kerralla kuntoon!
900i -88:ssa penkki on kahdella 8mm kuusiokoloruuvilla kiinni. Lämpimissä sisätiloissa on mukavampaa korjailla penkkejä.
