900 vetarin sisemmät maljat / tripodit
Kuten tuolla alustanpäivitysviestissä kerroin, alkoi Aero ravistamaan entistä enemmän vedätettäessä alustapäivityksen jälkeen. Alunperin oli tarkoitus kokeilla vetarin maljojen vaihtoa puolelta toiselle, mutta sitä ei ehditty tehdä ja nyt tärinä on sitä luokkaa, että voisi olla parempi hommata ihan ehjät maljat ja tripodit.
Kyselin PCS:ltä ja varaosaliikkeistä uusia osia ja on edelleen vähän epäselvää millaiset osat tuossa -84 T16:ssa on... Löbrön kirjan mukaan tuossa pitäisi olla tripodi osanumero 300592 ja tripodipesä (eli vetarin malja) 243610. EPC:n mukaan noita maljoja on kahta mallia ja riippuu vaihdelaatikon numerosta kummat on... Onkohan jollain varmaa tietoa mitkä on oikeat osat? Uudet tripodit ja maljat maksaa yhteensä noin 300 euroa ja niitä pitäisi saada vielä...
Re: 900 vetarin sisemmät maljat / tripodit
Eski kirjoitti:Onkohan jollain varmaa tietoa mitkä on oikeat osat? Uudet tripodit ja maljat maksaa yhteensä noin 300 euroa ja niitä pitäisi saada vielä...
Siis onko tuo hinta kaikille noille ja molemmille puolille, pari vuotta sitten kun kysyin niin yhden uuden maljan hinta oli sama.
Silloin viaksi paljastui karannu neulalaakeri tuolta tripodista.
Tuon saabismionsairaus-sivustolta löytyvän kuvan perusteella sä pystyt konepellin aukasemalla toteamaan kummat maljat siellä on.
Jep, vaihteistonumero näytti olevan GM45606. Eli vanhemmat osat.
Tripodi on siis EPC:ssä 89 45 735 ja malja on 87 04 264. Löbron kirjasta vastaavasti osanumerot on 302 682 ja 243 610. Ja todellakin kaksi uutta tripodia ja maljaa maksaa yhteensä noin 300 euroa.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
8O nyt on ihan pakko kysyä jotta mistä lähtee tuolla hinnalla???? :?:
900 iivariin kun kyselin maljoja viime vuosituhannella, niin ainoastaan metrosta löytyi ja hinta oli noin 2000mk/kpl. Mikään varaosaliike ei suostunut selvittämään löytyisikö sama tavara löbron omassa laatikossa toista kautta eri hintaan.
-------------------------8<----------->8--------
#1395
ajn kirjoitti:8O nyt on ihan pakko kysyä jotta mistä lähtee tuolla hinnalla???? :?:
Tänään hain osat Jyväskylän autovaraosasta (Sepänkatu 7, puh. 014-334 8500). Tripoidipesän listahinta on 110 eur/kpl ja tripoidin 75 eur/kpl. Näköjään antoivat noin 15% alennusta (ihan automaattisesti), joten lopullinen hinta yhteensä 314 eur. Kannattaa ostaa vaikka varastoon tuollaiset, kun noin halvalla saa :D
Eipä muuten tärise enää, kun viikonloppuna vaihdettiin uudet tripodit ja maljat. http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/900Aero_tripodit.htm
ajn
Maljat näyttää siltä, että tripoidi on ottanut kiinni myös maljan "takaosaan", mikä tarkoittaisi vetoakselin liian jyrkkää kulmaa ja liian suurta pituutta alustan korkeuteen (mataluuteen) nähtynä. Vai onko pelkkä kuvan aiheuttama hallusinaatio :?: :roll:
JOs tripoidin kuulat ottaa kiinni sinne maljan perään, niin tärinää on luvassa... ja laakeriremonttia...
#1395
