Polttoaineen palaminen ennenaikaisesti
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve!
Mitäs johtuu polttoaineen palaminen ennenaikaisesti?
Taikka siis ainakin siltä tuntuu, ja samaten siltä että se palaa jo imusarjassa.
Ongelma/ilmio esiintyy tuplakaasuttimeilla olevassa SAAB 900 kylmänä, eli silloin kun seosta on rikastettu rikastimella.
Eli siis jos ryypyn laittaa liian aikasin liian pienelle ja painaa äkkiä riittävästi kaasua, joiloin kone yskäisee. Ilmeisesti seos menee kaasuläppine avautuessa niin laihalle ja samaten on käyntinopeus niin pieni.
Mutta sitten saattaas tapahtu imusarjassa pamaus. Tuntuu että syttyy polttoaine jo siellä.
Tällästä ongelmaa esiinty muuten tässä kaarassa silloinkin kun se oli yhdellä kaasuttimella, loppuiaikoina. Silloin autoon tuli jotain vikaa ja se ei jaksanut kulkea minnekkään. Kuumeni vaan ja pamautteli imusarjassa niin että jarrutehostimen letkutkin lensi muutaman kerran paikaltaan. Silloin oli kaasarina Pierburg.
SAAB
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Kaasarin toimintahäiriön takia seos menee laihalle ja laiha seos aiheuttaa nakutusta/ennenaikaista syttymistä puristuksesta/hehkuvasta karstasta.
Tietty kannattaa tarkistaa, että jakajan alipaine-ennakko toimii(kalvo ei ole puhki) ja että keskipakoennakon jouset eivät ole poikki(pyörijästä kokeillen tuntuu useiden millien välys). Myös mahdolliset ilmavuodot alipaineletkuissa/jarrutehostimen letkussa/jarrutehostimessa/tiivisteissä/kaasarin kumisessa imukaulassa (jos on), ovat tarkistuslistalla.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Sylinteristä päin katsoen liian aikaiseen sytytykseen (imuventtiilin vielä ollessa osittain auki) voi olla syynä: liian aikainen kipinä (perusennakko väärin tai ennakon säädin poskellaan kuten edellä sanottu), kuumana hehkuva jokin kohta sylinterissä (esiintyy ehkä kovan ajon jälkeen) tai polttoaineen oktaaniarvo liian alhainen todelliseen puristuspaineeseen/lämpötilaan nähden (ns. jälkikäyntiä aiheuttavaa). Oktaanitarpeen voi löytää ohjekirjasta, mutta jos todellisuus on tiukempi eli esim. paljon karstaa sylintereissä, voi todellinen oktaanitarve olla korkeampi kuin mitä ohjeet sanovat.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Empä ole kaasarilaitteiden kanssa ollut tekemisissä herranvuosiin. Vaan jos imusarjassa paukkuu, niin eikös nokan ajoitus ole päin peetä tai imuvenan lautanen vuotaa.
lordofgreed
Kurko kirjoitti:Empä ole kaasarilaitteiden kanssa ollut tekemisissä herranvuosiin. Vaan jos imusarjassa paukkuu, niin eikös nokan ajoitus ole päin peetä tai imuvenan lautanen vuotaa.
...tai sitten sytkä päin persettä...
Itelleni tuli lommo konepeltiin kun ampui tuon imusarjasta jarrutehostajaan menevän putken irti pellin ollessa kiinni. On muuten aika "mätäkkä" lojahdus...!
tuna1000
Viesti Kirjoittaja tuna1000 »
Eli se lyö vasten kylmänä? Ei tuo minusta niin kamalan pahalta kuullosta että ainakaan nokan ajotuksessa olis mitään vikaa. Onko seokset liian rikkalla tai sytty vinossa?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
empä ole ikinä tullut tuota miettineeksi, olen vaan pitänyt sitä ominaisuutena että aina viritetty auto kylmänä jonkin aikaa paukuttaa kaasariin... syytä en tiedä, kaikki pitäisi olla kunnossa, ainakin lämpinä hyvin toimii :twisted:
045-6302071
jäsenyys hankittu
tuna1000
Onko tuo nyt sitten edes vaarallista? Minulla teki kans samaa kun joskus vaihoin yhteen autoon isomman kaasarin mikä oli tosi rikkaalla. virimoottoreissa näkyy ja kuuluu kans aina ku lyö kylmänä lieskaa imutorvesta. Mutta vakio koneessa tämä voi olla tietty että jossaki on jotai vikaa?
Eiks tuo ole juuri se yksi virimoottorien palamisen syy? Lieska lyö ilmansuodattimen tuleen, kun ilmansuodatin on joku vapaastivirtaava ilman mitään suojakoteloa, niin tuli leviää näppärästi konehuoneeseen ja konehuone savustuu...
petteri75
Oma kokemus
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Itse ihmettelin tuota "imusarjassa paukkumista" jonkin aikaa (900 T8 -83), kunnes sitten tajusin laittaa sytytysjohdot oikein. En väitä, että tälläinen virhe olisi kovin yleinen.. :oops:
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Ensimmäinen tuplaysini paukutteli myös kaasarissa. "Asiantuntija" sanoi, että imusarjan tiiviste vuotaa. Vaihdoin tiivisteen ja vika katosi.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
lordofgreed
Mertmi kirjoitti:Eiks tuo ole juuri se yksi virimoottorien palamisen syy? Lieska lyö ilmansuodattimen tuleen, kun ilmansuodatin on joku vapaastivirtaava ilman mitään suojakoteloa, niin tuli leviää näppärästi konehuoneeseen ja konehuone savustuu...
...pakkohan tuo on taas laittaa...
http://personal.inet.fi/koti/log/asko/
Ja juuri kuvauksesi perusteella, tosin astetta rankemmalla konehuoneen savustumisella
8)
Myrkky
luonnevammamouho
lordofgreed kirjoitti:
8)
Juurikin näin.. tuunattu vanha takavetoräppänä, kireätä nokkaa, vaparisuttaria ja jotkut täysin loppuun ajetut lots-lots-solexit mieluiten vielä jonkun täysin erityyppisen moottorin säädöillä.
Kokonaisuudenhan suorastaan kruunaa, että omistaja on säästäväisyyttään/köyhyyttään pessyt suttarit bensalla tms...
*)Kyseinen ascona ei liity kertomaani tietääkseni millään tavalla...
mikkoimp
itse en juuri tuon takia käytäkään noita suoraan kaasarin päälle tulevia suodattimia.
kunnon kollektori kaasarien päälle, sinne mahtuu kunnon imusuppilot, siitä letku nokalle ja vv suodatin sinne.
045-6302071
jäsenyys hankittu
lordofgreed
mikkoimp kirjoitti:itse en juuri tuon takia käytäkään noita suoraan kaasarin päälle tulevia suodattimia.
Nuo pystyimut ei olekaan niin suuri ongelma, kun ne ei pahemmin kastukkaan, mutta vaakavekottimet sitten ui aineessa. Vielä kun monissa "riksuttimissa" on imu- ja pakosarjat samalla puolella...
Tuossa askossa oli 40:t vaaka dellortot kiinni... Ei muuten jäänyt niistäkään paljoa jälelle, mitään ei ole kuvissa purettu irti...
