Viallinen jarrusatula(ko)
suappi
Viesti Kirjoittaja suappi »
Kuinka usein tuollainen sattuu kohdalle?
Muut jarrut saan ilmattua mutta tuo Motonetista ostettu lykkää ilmaa vaikka polkis tunnin... Vuotaako se männän tiivisteistä vai mistä?
Saako sen tuolla perusteella vaihdettua toimivampaan...?
Hitto kun olisin saanut sen vanhan ehjänä irti...
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Eipä tosiaan ole sattunu kohdalle että vaihtosatula olis vuotanu, satkussa kylläkin joutui ilmaamaan useasti että tuli jarruihin tehoa, lisäksi liian ohueksi kuluneet levyt syö aika tehokkaasti tota jarruvoimaa (tuli laitettua kaikki muu paitsi pääsylinteri uusiksi). Eihän ole jostain putki puhki tai pääsylinteri vuoda sisäisesti?
suappi
Nestettä ei häviä, eikä missään näy vuotoja ja pääsylinteriin vaihdoin tiivisteet. Ei kai muitakaan jarruja sais ilmattua jos olis pääsylinterissä vika? Taidan kuitenkin tänään tarkistaa ne tiivisteet että ovat oikeinpäin ja mahdollisesti kokeilla toista pääsylinteriä...
suappi
Pääsylinderissä tiivisteet oikeinpäin ja siis uudet, pitäis toimia, tuohan on aika yksinkertainen laite. Mut ei, ilmaa tulee kuin Esterin perseestä... 8O
Menen huomenna vaihtamaan sen satulan ja katsotaan toimiiko sitten.
oletko vaihtanut jarruletkua? viime kesänä taistelin hetken yhden motonetin letkun kanssa oli sellainen vika että toimi väärin päin.....
eli jarrut ku paino pohjaan niin sinne ne myös jäi..... oli hetki mietitttvä mikä vikana koska yksi ja ainoa teki tuon......
suappi
miten se letku voi toimia väärin päin..? eikös se ole vaan kumiletku. 8O
en tiedä mikä siinä vikana oli mutta ei vaan päästänyt painetta toiseen suuntaan!! eli ilmaus oli ok ja kaikki paikallaan eka kerran ku polkas jarrua oli takapyörä lukossa. viikko piti pohtia asiaa mutta selvishä se ja jarru letkun vaihdolla homma onnistui
