Saab 99GL:n etupenkkien niskatuen irti otta!
sabisti
Viesti Kirjoittaja sabisti »
Kun kokeilin että olisin vaihtanut penkin päälliset, mut en saanut niskatukea pois! mites se lähtee irti? ettei tartte hajottaa koko autoa!
Vesa Pohjalainen
Ursinin Juhalla taitaa olla kuvakin, mutta nosta niskatuki niin ylös kuin nousee. Paina sitten verhousta siitä varren juuresta alas, tulee näkyviin lukitusruuvi. Ota se pois ja tuki nousee ylös.
# 419 Vesa Pohjalainen
sabisti
Niskatuki
Mist löytyy kuvia miten sen saa pois??
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
et tarvitse kuvaa kun painat niskatuen varren juuresta penkin etupuolelta verhoilua apinan raivolla alaspäin. voimaa tarvittiin ainakin minun istuimessa PALJON ennenkuin ruuvi tuli näkyviin, ja senkin jälkeen koin vaikeana saada ruuvimeisseliä ujutettua ruuvin kantaan. minulle niskatuen irroitus oli odottamattoman hankala kokemus juuri tuon ruuvin sijainnin hankaluuden takia.
Vesa Pohjalainen
Toinen vaihtoehto on, että irrotat verhousen selkänojan alapäästä ja kerit sitä niin pitkälle, että se ruuvi tulee näkyviin. Molemmilla tavoilla se onnistuu.
