99:n jousien vaihto
Tizumo
99:n jousien vaihto
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Takajousia 99:iin vaihtaessa huomasin, että uusien Motonet-Lesjöforssien toista päätä (yläpäätä) ei ole vedetty tasaiseksi kuten vanhoissa jousissa..haittaako toimintaa vai onko vaan säästösyistä jätetty leikkaamatta?
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
ng900aero
Ai, mun mielestäni noista mun Lesjöforseista ei ollut leikattu kumpaakan päätä :) No nousi ainakin kiitettävän korkealle noilla turbo-99:n jousilla.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tizumo
Joo, siis tarkoitin, että kumpaakaan päätä ei ole tasoitettu. Jousi kyllä pitäisi olla oikean mittainen, jos mittanauhaan (pituus jotain 30 cm) ja korjaamokäsikirjaan (302 mm) on uskominen. No, sittenpähän sen näkee :roll: ..
#2342
ng900aero
Tizumo kirjoitti:Joo, siis tarkoitin, että kumpaakaan päätä ei ole tasoitettu. Jousi kyllä pitäisi olla oikean mittainen, jos mittanauhaan (pituus jotain 30 cm) ja korjaamokäsikirjaan (302 mm) on uskominen. No, sittenpähän sen näkee :roll: ..
Kiinnitin itsekin samaan asiaan huomiota, mutta jos sunkin jouset ovat samanlaiset niin lienevät sitten ok?
Tuon perä nousi aika reilusti, tosin puuttuu tankki, sisusta, ja taas vaihteeksi iskaritkin. Mutta aika korkea tuo on varmasti uutena ollutkin, ja saa ollakin koska meinaan koettaa tehdä aika originaalin tuosta.
Ducato Maxi -98
ng900aero
Ducato Maxi -98
