Pakosarjan putsaus ruosteesta?
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Onko pakosarjaa alunperin suojattu ruosteelta mitenkään? Meinaan jos porakoneen hiomalaikalla vetelisi pintaruosteet pois kun sitruunahappo ei nyt sovi aikatauluun eikä kotiväki täysin ymmärrä auton saati moottoritilan visuaalista kunnostamista. Ei kai kuumentuvaa osaa sen kummemmin tarvitse suojata, vai?
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Joku teräsraepuhallus voisi olla aika hyvä. Sujuu nopeasti ja tavoittaa ahtaammatkin sopukat. Pinnasta tulee hiukan kiiltävä ja se on ikäänkuin taottu, eikä enää huokoinen. Ei pitäisi ruostua enää niin helposti.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
hiekka puhallus on kyllä kätevin ja halvin, heität johonkin metalli pajalle ja sanot että siinä samalla tuon puhaltelee, tuskin kustantaa mitään..
sitten vaikka vielä uuniin täysille ja öljykylpyyn, pitäisi kestää!
045-6302071
jäsenyys hankittu
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Joo,hiekkapuhalluksen kannalla olen minäkin.eipä juurikaan kannata alkaa nysväämään tollasta osaa millään laikoilla eikä muillakaan.
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Mites olis sitruuna/fosforihappokäsittely??
#2013
mikkoimp
hewidero kirjoitti:Mites olis sitruuna/fosforihappokäsittely??
mahtaako tehota niin hyvin tommoseen valurautaan? taitaa ainakin kestää aika kauan ja saattaa syövyttää laipat??
045-6302071
jäsenyys hankittu
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Kannattaa hiekkapuhaltaa ja ruiskuttaa sinkki pintaan.
Alkuperäiset sarjatkin on käsitelty tehtaalla sinkkimaalilla, jos käyttää laadukasta tavaraa, saa pinnan kestämään lämmöistä riippuen ruosteettomana jopa vuosia.
TurboJanne joka ohittaa turbojanne (tm)
Motto: Älä ota turhia paineita, ota ahtopaineita!
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ei kestä sinkkimaalit palavat ja käryyvät vaan, TERMAL silikaattialumiinimaali/ tikkurilan kamaa ( katso netistä) on tohon passelia, kyllä maalikaupassa tietävät. sitä pantiin pensselillä pakosarjaan, kiiltää niin vietävästi ja kestää aika hyvin.
se on muuten tosi riittoisaa ja hyvin siveltävää, peittää kertasivelyllä.
se pienin noin 1 dl purkki riittää yhteen pakosarjaan kertasivelyyn mukavasti.
Jos ei aikataulut anna periksi puhalluksia niin panisin teräsharjapyörää laikkaan / porakoneeseen, sillä sipasee irtonaiset hilseet nopeesti pois..
Toi maali ei mun mielestä vaadi mitään erityishyviä pohjia, se on niin kiitollisen peittävää.
Tolla ne uuninluukkujakin maalaa.
stara
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Pinnan puhdistus ruosteesta, vaikkapa hiekkapuhalluksella. Käsittely Liberon grafiittitahnalla. Kestää varmasti kuumuutta vuosikausia. Lisätietoja: http://www.liberon.fi/index1.htm
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
