Mikä osa tämä on 900:sen konepellin alla..??
Jussi3321
Viesti Kirjoittaja Jussi3321 »
Eli faijan kanssa tossa ihmeteltiin että kun istuttiin autossa, niin kauheeta kurnutusta piti joku laite oikeella puolella autoa..aukastiin konepelti, niin joku ihme laatikko siellä reunalla, mihin meni joku imuletku yms joku muu..
no sen letkun otti pois niin auto rupesi käymään tosi huonosti, mutta kurnutus loppui:D ..sit kun sen letkun laittoi kaksinkerroin ni taas auto kävi..
no loppujenlopuksi nyt se auto ei käy ollenkaan yhtään hyvin, eli varmaan sytytystä pitää muuttaa taas??
tai, vaikuttaako se että siihen laitettiin 98:sin bensaa tilalle, kun bensa loppui tossa yhdessävaiheessa..
niin, mutta joo..mikäs laatikko siellä ihan oikeella puolella on? melkeen suoraan eturenkaan yläpuolella, vähän enemmän etuovea päin kuitenkin..
onse
teesalama
No mutta sehän on tuulettimen säätimien alipainepullo?
Semmonen halkaisijaltaan vajaat 10 cm ja "läpinäkyvä" putkimallinen muovihärpäke.
Jos se pullo on rikki tai muuten vuotaa letkusta niin imusarjaan pääsee ylimääräistä ilmaa --> ei varmaan käy hyvin.
Et kertonut autosi vuosimallia tai bensajärjestelmää.
Oletan että kyseessä on 16-venttiilinen ruisku. Tällöin ainakin IMM:n ohi pääsee ilmaa ja seos on sitämyöten pielessä..
Toimiikos se ilmaläppien säädin kabiinissa? Ts. kuuluuko suhinaa kun vääntää siitä valintakytkimestä? (kokeile myös kun kone ei ole käynnissä)
98 tai 95 ei pitäisi olla vaikutusta sytkään, varsinkin jos on ruiskukone.
