Moottorin ja laatikon välinen tiiviste
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
Onko kellään kokemusta Motonetin tiivisteestä? Tuli meinaan laitettua joskus yksi tarvike tiiviste ja sehän plumpsahti ulos, ja 2 desiä öljyä joka kerta kun ahdot nousi ylöspäin. Mutta jos ei toimi niin vihjatkaa mistä löytyis alkuperäisiä tiivisteitä. Satakunnan autotalo Porissa myi ainakin eioota...
Jos Jumala olisi halunnut ihmisen kuuntelevan stereomusiikkia, hän olisi antanut ihmiselle kaksi korvaa...
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Kyllä Motonetista saa myös teräksistä tiivistettä, mutta paperisen pitäisi kyllä pelata yhtä hyvin. Jos tiiviste pullahtaa aina ulos, taitaa kampikammioon päästä ylimääräistä painetta.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Tiivisteliima taitaa olla paras vaihtoehto.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Toimii ne tiivisteet siis yhtä hyvin eli huonosti. Ei sinne kannata tiivisteitä laittaa, ne kusee aina. Oikea ratkaisu on liima. Joko Saabilta omaa virallista tiivisteliimaa, tai sitten autotarvikeliikkeestä esim. Wurthin DP300 lämmönkestävä tiivisteliima.
Yleensähän aina OG:ssa on vaihdelaatikon kyljet moottoriöljystä märkänä kun tiiviste kusee, itselläni oli aiemmassa laatikkorempassa pelkkää liimaa siellä välissä, ja kone ulkopuolelta aivan kuiva.. Nyt aion taas laittaa öljypohjaan pelkkää tiivisteliimaa. Se on se oikea ratkaisu, noilla tiivisteillä voi nakata vesilintua.. Ja tulee jopa vielä halvemmaksi kuin esim. tuo metallitiiviste.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ei ne laita saabillakaan sinne nykyään tiivistettä joten tuskin sitä alkuperäisenä enää löytyykään. Orggis liima on hyvä vaihtoehto .Mutta se maksaa.Kuten kaikki.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Aihe pitää nostaa taas esille. Onko nyt orggiksella ja tuolla Wurthin vastineella käytännön eroa? Tässä piakkoin saatan "liimata" tuon T8-moottorin tohon 99cc:n 4-lovisen päälle. ;)
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Mertmi kirjoitti:Aihe pitää nostaa taas esille. Onko nyt orggiksella ja tuolla Wurthin vastineella käytännön eroa?
Minä olen käyttänyt Plastic Paddingin Liquid Gasketiä hyvällä menestyksellä.
On tullut liimattua kaksi laatikkoa ja jakopäätä sillä, eikä vuotoa näy...
Jos nyt välttämättä haluaa käyttää sitä Saabin omaa liimaa, niin voi varautua rajuun hintaan,
oli muistaakseni luokkaa 47e per tuubi 8O :evil:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Tjaa-a... itse saatan luottaa jälleen kerran Hylomar:in liimaan kun tuohon satkuun koneen joskus vaihdan.. :|
Mitäs tuo Hylomar on?
edit: siis tuotemerkki, mutta muuta tarinaa tuotteista?
Viimeksi muokannut Mertmi, Su Marras 20, 2005 21:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myrkky kirjoitti:Tjaa-a... itse saatan luottaa jälleen kerran Hylomar:in liimaan kun tuohon satkuun koneen joskus vaihdan.. :|
Eikö se Hylomar ole sinistä ja oikein Rulla-Rukin elikkäs Rolls-Roycen suosittelema. Itte meinaan huolsin öljypumppua Annista viime syksynä ja Pudaksella sitä suosittelivat. Tosin laitoin paperitiivisteen ja sitä Hylomaria öljypumpun jalkaan niin, että joka reunalta tursusi. Sormen päällä liiat pois kuin laatoittaja ikään eikä ole vuotanut. Hintavaa ainesta mutta hyvää.
Myrkky
luonnevammamouho
Juu, Hylomar on RR:n kehittämä ja sitä valmistetaan edelleen RR:n lisenssillä. Hyytelömäinen, vuosia kovettumattomana pysyvä ja kokemusteni mukaan kalliihkon hintansa väärti.
Edit: Tutustuin tuotteeseen mopoaikoina paikallisen koneistamon kaksitahtigurun suosituksesta, suosikkini edelleen vaikka varmasti muitakin hyviä on.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Paljon hylomaria ruutanneena niin meinaan et ei parasta metalli metallia vasten tiivistepinnoille. Silloin kun laitetaan paperitiiviste niin hylomar on pop siinä lisänä.
Lohkon ja laatikon väliseen tiivisteeseen palatakseni niin oon käyttänyt orgis metalli tiivistettä ja permatexin mustaa liimaa , ei silikonia, ja ei vuoda. Aikoinaan kokeilin paperitiivistettä ja plumsahti pois välistä ja arvaa vituttiko ! Orgis orgis liimalla kasaan tai sitte jos ei tiivistettä niin orgis liima mitä nykyään käyttävät, mitä tehas käyttää niin väliin. Se on vaan puoli bensatankillista ja kirpasee kerran. Ei tartte värkätä.
Jäsen 147
