pakoputken vaihto
andrelinoge
pakoputken vaihto
Viesti Kirjoittaja andrelinoge »
Voisiko joku ystävällisesti kertoa kokonaisuudessaan miten vaihdan pakoputken mun noppaan. Tarviiko uuden pakoputken hitsata kiinni jotenkin vai millä sen tekee? En haluaisi maksaa jollekin korjaamolle jos voisin tehdä sen ihan itse TI-hallissa.
#2792
Skoda Favorit 1.3 GLXi -95 (KA)
riippuu mitä sieltä olet vaihtamassa.... yleensä nuo liitokset vaatii rällääkkää eli helpoimmalla pääsee jos vaihtaa koko paskan kerralla!
andrelinoge
Tässä tulee vähän lisäinfoa ja lisää kysymyksiä. Koko pakoputki on poistettu paitsi etuosa. Miten ne liitokset saa kiinni uudessa pakoputkessa koska sehän toimitetaan osissa. Laitanko vaan asennustahnaa väliin?
#2792
asennustahnaa ja sopivia pakoputkiklemmareita apuna käyttäen....mikäli tarvii normi putket ei vissiin tarvii oikeastaan mitään!
andrelinoge
Kiitos sinulle vastauksista, nalle. Kysynpä vielä että sopivatko putkien päät yhteen ilman että joutuu kuumentamaan niitä?
#2792
ei tarvitse .... nehän menee limittäin toistensa sisään.....
Asennustahna helpottaa hommaa 10-0, eli kannattaa investoida se muutamaeuronen siihen tahnaan. Ideahan on tiivistää liitokset ja mikä parasta, liitokset liukuvat tosi nätisti paikoilleen verrattuna kuivana asennukseen.
JoeCool
Pakarin ripustuslenkit
Viesti Kirjoittaja JoeCool »
Niin, ja muista etukäteen tsekata että paketissa/mukana on oikeanlaiset ripustuslenkit sen pakarin ripustamiseen niihin auton alla oleviin lenkkeihin. Mull oli joskus vähän liian lyhyitä lenkkejä ja aivan saatanallinen vääntö saada se putki kiinnikkeisiinsä. Jos ei ole oikeaa työkalua niin tosi iso ruuvari auttaa.
mikä piru sielä vastustaa, lisää kaasua
