900gli -84, automaatti
wiiwi
Viesti Kirjoittaja wiiwi »
Heissan..
Ajattelin vain kysellä tuosta automaattivaihteistosta..mikähän on, kun pakki ei toimi kunnolla ns.mäkilähdössä? (ei jaksa vetää omaa painoaan mäessä)
Eteenpäin toimii kyllä ja jaksaa vetää..voisiko johtua vaijerista vai mistä?
Öljyt ok..ei vuoda ei tiputa..vaihteet menee normaalisti paikoilleen, joten vika ei voi olla siinä. (Pakki toimii kyllä muuten) :roll:
-Automaatti Saabin onnellinen omistaja-
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin ei jaksa vaikka painaa kaasua?
045-6302071
jäsenyys hankittu
wiiwi
Automaatti
Ei jaksa ei vaik painas kaasua, kun pitäis pakittaa mäkeen :cry:
Muutenhan se toimii kyllä ok..vaihteet kytkeytyy nopeesti päälle ja kun mäessä laittaa pakin päälle niin ei se lähde valuu eteenpäin mut siinä ollaan eikä auto liiku :evil:
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Luistaako laatikko kovasti myös eteenpäin ajaessa (kierrokset nousee, mutta vauhti ei juuri kasva)? Jos öljy on ruskeaa tai haisee palaneelle on laatikko luultavasti entinen. Jos öljy on kauniin punaista, kannattaa välttää ajamista niin kauan kunnes vika on selvillä, luistaminen rikkoo äkkiä terveenkin laatikon.
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
wiiwi
öljyt
Katotiin äsken öljyt ja on ne punaiset.
Entinen omistaja on vaihtanut vaihelaatikosta öljyt vähän yli vuosi sitten..eli taitaa olla aika vaihtaa ne.. :roll:
Ei se vaihteisto mun mielestä tunnu luistavan eteenpäin, vaihteet toimii kyllä, mut pakki on se joka temppuilee..luistaa??
Mitenkäs tollaset sitten korjataan?? Paljonko vaihteiston korjaus yleensäkin maksaa korjaamolla, about hintaan?? Vai tuleeko kenties sitten halvemmaksi vaihtaa koko loota??
Kuvitellaan vaik, et toi vaihtari olisi sitten sanoutumassa irti työsuhteestaan, niin mistä saisi käytetyn samanlaisen tilalle suht halvalla??
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Toimiikos muuten P-vaihde ihan normaalisti? Eli pitää paikallaan ilman käkkäriä vaikka olis vähän mäkeäkin?
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
wiiwi
p-vaihde
Joo kyllä P-vaihde pitää auton hyvin mäessä.Ei päästä valumaan ollenkaan.. :)
Simon
Re: öljyt
Viesti Kirjoittaja Simon »
wiiwi kirjoitti:Kuvitellaan vaik, et toi vaihtari olisi sitten sanoutumassa irti työsuhteestaan, niin mistä saisi käytetyn samanlaisen tilalle suht halvalla??
Tampereelta jos noudat, niin saat ilmaiseksi konevikaisen vm. 1984 Saab 900 automaatin. Moottori on jumissa ilmeisesti laakerivian takia eikä lähde käyntiin. Automaattivaihteisto oli täysin kunnossa ennen koneen hajoamista.
Lyhyet siirrot onnistuu helposti, mutta pitemmät matkat pitäisi hinata etupää ylhäällä tai trailerin kyydissä.
kimmoisa
jaa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Jos saanen jällen sekaantua tähänkin keskusteluun, nii minua kyllä kiinnostaisi tälläinenkin SAAB. (No joo mikä SAAB nyt ei kiinnostasi.)
Ite oon Valkeakoskella, eli mikään älyttömän pitkä matka ei oo.
Jos se SAAB olis vaan ruosteeton.
SAAB
Simon
Re: jaa
kimmoisa kirjoitti:Jos se SAAB olis vaan ruosteeton.
Valitettavasti ruostetta on tyypillisissä kohdissa. Leimaa on jäljellä loppusyksyyn saakka. Jos liikut Tampereella ja haluat nähdä auton, niin lähetä yksityisviesti.
wiiwi
auto
hitsi,mä itse asun espoossa eli tästä on jotain 200km sinne suuntaan :(
Voi perhanan perhana..enkä muuten ole ikinä trailerilla kuskannut mitään..
Nyt taitaa koko homma mennä sivu suun :(
Kiitos kumminkin hyvästä tarjouksesta :)
Simon
Eipä kestä :) Hyvä kun autovanhus pääsisi vielä tien päälle ainakin joiltain osin ennen romuttamolle joutumista.
"Autot tykkää kun niillä ajetaan", kuten
Jaakko Parantainen on viisaasti sanonut.
Trailerin saa kyllä vuokrattua pääkaupunkiseudulta, tee varaus autosta jos alat hommaamaan traileria jostain.
wiiwi
auto
Heissan taas..
Otan yhteyttä myöhemmin..yritän ottaa selvää, miten saisin parhaiten kuljetettua ja minne..itselläni ei ole täällä minkäänlaista tallia :(
Yritän saada hommat selviksi mahdollisimman pian.
..Pidellään yhteyttä.. :)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
klaukkalassa on yhdellä kaverilla mun mielestä ylimääräinen saabin automaattilaatikko, tai oli ainaski vuosi sitten, on saattanut kyl pistää sen romukuormaan. en ole varma oliko 99 vai 900 saabista, mutta tuskin pyytäisi siitä suurta hintaa. kaverin nro on 09 276 1544
wiiwi
Tuli tossa mieleen että yksi asia on jäänyt mainitsematta tästä tomaatista.Eli kun kepin laittaa D:lle niin keppi ei ole oikeassa kohdassa tämän D kirjaimen kanssa vaan on enemmän kakkosen kohdalla kun D:n.P:lle kun laittaa niin pitää vähän ylimäärästä tökkästä eteenpäin että napsahtaa nuppi paikoilleen.
Onko tässä kyse nyt siitä että tuo laatikko on totaalisesti hajoamassa vai siitä että on vain säätö pielessä jolloin vois vaikuttaa tohon et ei voi oikein pakittaa mäkeen? :roll:
Ja yksi asia vielä.Kun liikkeelle lähtee niin ei ole mitään tietoa missä vaiheessa tämä laatikko edes vaihtaa 1 --> 2!3:nen menee päälle aikaisintaan 50km/h nopeudessa.Ennen sitä en huomaa minkäänlaista vaihtoa.1:nen kadonnut?
