99:n lisäheebelit
ng900aero
99:n lisäheebelit
En taidakaan värkätä tuosta -73:sta museovehjettä, koska on turhan tarkkaa puuhaa meikäläiselle ja mukavampi olisi jatkojalostaa oman maun mukaiseksi :roll:
kuinkas noihin oviin saisi sovitettua sähköikkunat, meniskö 2d satkun systeemit sinne jokseenkin kivuttomasti, ja onko ideoita mihinkä piilottaa niiden kytkimet? Veivit pitäisi tottakait jättää paikalleen rekvisiitaksi. Keskuslukituksen asentamisessa ei liene suurempia ongelmia?
Mutta entäs saakos tuohon b-koneeseen sovitettua gle:n (tms.) ohjaustehostajan paikalleen ilman suuria tuskia?
Ja kylmästöinti siihen pitäisi saada, tottakai, mutta mahtuukos sinne sekä tehostajan pumppu että kompura? Ja olisko ideaa siitä minkälaisen kompuran siihen hankkisi, Vesa taisikin joskus kertoa minkämerkkinen oli niissä vanhoissa jenkkiversioissa mut kun ei muista :oops:
Pitäis kuitenkin olla reilusti pienempi kuin satkujen.
Cruise on ollut 10 vuotta paketissa odottamassa asennusta, ja kunnon häläri tottakai kuuluu myöskin asennettaviin laitteisiin.
Nuo lisäheebelit olisi tarkoitus asentaa niin ettei niitä juurikaan huomaisi, eli ainakaan omasta mielestäni tuo rakkine ei menisi millään lailla pilalle, päinvastoin, näyttäisi ulkoa ja sisältä alkuperäiseltä, mitä nyt konehuoneessa olisi pari lisälaitetta, mutta olisi hyvin helppo muuttaa takaisin alkuperäiseksi.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Tuli tuosta nyt mieleen.. :wink: Pitikin kysyä tässä jo aikaisemmin, mutta ysiyseissä ei varmaan ole koskaan ollut tehostajaa, vai..? Ja kysymykseen: Sopiiko satkun tehostinvehkeet suoraan esim. -84 tuplikseen :?:
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
99:ssä on ollut tehostin GLE-malleissa vakiovarusteena (n.-75 etiäpäin n. -77 malliin asti), liekö saanut muihin 99 malleihin edes tilaamalla? Ei sovi 900 vermeet tuplaysiin, JOS sopisi niin kaikissa kai olisi jälkiasennettu tehostin :wink:
Tri-Lo
Jusau kirjoitti:99:ssä on ollut tehostin GLE-malleissa vakiovarusteena (n.-75 etiäpäin n. -77 malliin asti), liekö saanut muihin 99 malleihin edes tilaamalla? Ei sovi 900 vermeet tuplaysiin, JOS sopisi niin kaikissa kai olisi jälkiasennettu tehostin :wink:
Mikä ei sitten sovi ja miksi? Eikö tanko eikä pumppu eikä mikään..? :roll:
ng900aero
Nojoo, täytyy vähän karsia pois toivelistalta joitain herkkuja. Keskuslukitus ja häläri tuohon tarvitsee ainakin laittaa, samoin kuin ohjaustehostin, ja joskus, jos onni suo, asentaa alkuperäinen 70-luvun ilmastointi ja nelivalot, nam :D
70-luvun alussa ei ilmeisesti ollut saatavana kattoluukkua?
Ducato Maxi -98
Tri-Lo kirjoitti:
Lähinnä tuon tankon kiinnitys on se kompastuskivi.
On kiinnitetty eri tavalla ja muistaakseni asennuskulma on hieman eri.
Eli satkun tulee vaakaan ja 99:n etukenoon eli ratille lähtevän akselin kanssa saattaa tulla pientä askarteluu.
En ole kyllä kauhean tarkasti tuota ihmetelly mutta muistaakseni noin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
