900 ei starttaa
antura
900 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja antura »
Aluksi auto ei kestänyt kunnolla käynnissä pikkukierroksilla (jo jonkin aikaa) ja aamulla olikin iloinen yllätys kun auto ei käynnistynyt ollenkaan ja Check Engine -valo paloi. Voisiko vika olla bensapumpun releessä vaiko missä.
Ja mikä on Pulse Relay? Mitä se tekkee?
Autona siis 900 t8 APC -83
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Katso ensin kaikki sulakkeet.kuuluuko virrat päälle laitettaessa muutamaman sekunnin kuuloinen surahdus kontista?Eli bensapumpusta?Sytytyksenpääteaste on myös yleinen vika noissa.bensapumpun releen voi ohittaa hyppylangallakin mutta en nyt muista nastoja jotka pitää yhdistää.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hetkinen, '83 T8? Ei siinä mitään Check Engineä ole. Onko tuo nyt k-jetillä ja 8-venttiilinen kuitenkin?
antura
tomaatti kirjoitti:Katso ensin kaikki sulakkeet.kuuluuko virrat päälle laitettaessa muutamaman sekunnin kuuloinen surahdus kontista?Eli bensapumpusta?Sytytyksenpääteaste on myös yleinen vika noissa.bensapumpun releen voi ohittaa hyppylangallakin mutta en nyt muista nastoja jotka pitää yhdistää.
Surahdus kuuluu kyllä.
jcarlson kirjoitti:Hetkinen, '83 T8? Ei siinä mitään Check Engineä ole. Onko tuo nyt k-jetillä ja 8-venttiilinen kuitenkin?
Nyt taisi meikäläisellä kyllä mennä vähän nimitykset pieleen :/ Check Engine -valolla tarkoitin siis sitä punaista valoa jossa on huutomerkki. Ruiskun merkistä en tiedä ja 8-venttiilinen se oli mulle myytäessä.
