penkin kiinnitys
kimmoisa
penkin kiinnitys
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Tere!
Joo tossa taannoin olis autosta penkit pois.
Tuli vaan vähän ongelmia saada sitä kuskin penkkiä takasin kiinni luotettavasti.
Missä siis mättää kun ne etummaiset pultit ei oikeen lähe menneen kierteilleen?
SAAB
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Kato että se penkin kallistuksen säätö on oikeessa kohdassa, selviää kokeilemalla.
Paina samalla kyynärpäällä/käsivarrella penkkiä edestä alas jotta saat sen "levyn" olemaan mahdollisimman suorassa.
Kyllä se siitä kierteillä lähtee, kun vaan malttaa ettiä oikeen asennon penkille.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Itse juuri tänään pesin kuskinjakkaran ja sitä irti/kiinni ruuvailin. Ainakin omassani (vm 92) on ne Torx-ruuvit, joiden vastakappale on sellainen tulitikkuaskin kokoinen palikka sielä lattiapalkin sisällä. En tiedä kuinka paljon heittoa kyseisellä palikalla on, mutta tuntuu liikkuvan sielä palkin sisällä. Helpoinhan taitaa olla, kun ensin laittaa takaa pari kierrosta molempia ruuveja ja tämän jälkeen lykkää penkin taka-asentoon. Nyt kun jakkarassa on vielä toleranssia joka suuntaan, ne eturuuvit saa helpommin osumaan reikiinsä. 8)
(toivottavasti ymmärsin kysymyksen oikein :roll: )
Volvo V50, 2012
