Ei lähde käyntiin?
habasaab
Ei lähde käyntiin?
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Tuli aika nousta itsekkin turbo sarjaan(900 8v Turbo -87 T03/04 hybridi tonnarin välijäähyllä.), kone ja vaihdettu osia aika paljon sen myötä. No tänään kokeilin sitten käyntiin, starttaa kyllä ja kipinääkin lyö hyvin(uus puola,tulpat,tulpanjohdot ja virranjakajan kansi).
Bensaa tulee kyllä kovalla paineella bensansuodattimelle mutta ei suuttimille millään, pitääkö jotenkin ilmata järjestelmä vai onko joku muu jäänyt katsomatta?
Onko tuossa K-jet? Tuleeko bensaa suuttimille, jos nostat ilmamäärämittarin lautasta?
habasaab
Tietääkseni on k-jet mekaaninen ruisku. ei tule suuttimista bensaa jos nostaa sitä lautasta, tosin en ole testannut tuota starttauksen aikana... Kuulin yhden neuvon tossa aikasemmin et nostelee sitä lautasta starttaa samalla ja painelee kaasua?
Juu, K-jet on mekaaninen ruisku. Jos sinulla on ilmamäärämittarin lautanen, sinulla on K-jet.
Laitat hyppylangan bensapumpun releen tilalle niin, että pumppu pumppaa koko ajan. Sitten nostat lautasta, ja bensaa pitäisi tulla suuttimista, irrota suuttimet imusarjasta ja laita kipot alle siltä varalta että bensaa tulisi. Starttauksen aikana on hankala nostaa lautasta, kun silloin yleensä on ilmamäärämittarin päällä kumitötterö.
Kun saat bensaa tulemaan suuttimista lautasta nostaessa, voit alkaa taas harkitsemaan starttausyrityksiä. Sitä ennen on turha kiusata akkua sahaamalla startilla.
habasaab
Joo kiitoksia neuvoista, sain pelaamaan! Tosin ensin huomasi korjauskaveri et on meno ja paluu putket sekasin ruiskussa :oops: . No tekevälle sattuu ja tapahtuu... projekti melkeen valmis! 8)
