lappeenrannan autopurkaamolla
harmaa 99 turbo : tekniikka paikallaan , 2d avattavat takasivulasit.
punanen combicoube 900 3d vihreät takasivulasit paikallaan.
pajarilassa!
Puistokemisti
Viesti Kirjoittaja Puistokemisti »
Ai-jaa....sittenhä ne saa kohta kaveriksi -85vm 900 Gls:n... ellei joku halua ostaa varaosa autoksi :roll:
mikäs siinä on vikana?
99 turboissa ei taida olla ahtomittaria alkuperäisenä? koska oli erillinen mittari koelaudalla??? vai oliko alkuperäinen? vdo.... turbon mittaristo siinä ainakin oli loppukohan se 240.....
koneessa kuulemma 3viikkoa käytetty turbo tosin auto ja kone seissyt jo alun 3vuottta
Puistokemisti
Eipä siinä mitään kummosta vikaa ole,mutta kun ei ole tarvetta enää... et sattuis tietämää ketää kuka tarviis vaikka varaosiks?
lordofgreed
Hinnasta se on kiinni eikä tarpeesta... :lol:
missä kunnossa kone?
Re: lappeenrannan autopurkaamolla
nalleolut kirjoitti:harmaa 99 turbo : tekniikka paikallaan , 2d avattavat takasivulasit.
pajarilassa!
No, joko hieroit kauppoja 99:stä? Onko se ihan mätä vai kuinka?
en tehnyt kauppaa tosin irrotin siitä turbon ratin,takalasin ritilän ja keskikonsolin itselleni!
harmaa ja mittarin mukaan ajettu 430tkm. etuspoileri siinä on vielä paikallaan mut aika rusinan se auto on...... täydellinen tekniikka siinä autossa on paikallaan alkuperäinen coolerikin oli paikallaan
cooleri? ei taida olla sitten orggis 99 turbo, jos puhut välijäähdyttimestä?
kuskinpuolella etuspoilerin takana oli joku kenno! se voi myös olla jälkeenpäin tehty turbo! ahtomittari koelaudan päällä! kiekkamittari koelaudassa ja nopeusmittari olikohan se 240 asti.....
Puistokemisti
nalleolut kirjoitti:missä kunnossa kone?
käy ja kukkuu :lol:
Lootakin on hiljanen ja kaikki 5 pykälää menee päälle ja kestääkin päällä... :lol:
paljonko pyydät koneesta paljonko ajettu voiko teillä purkaa koneen pois?
Puistokemisti
Jaa....rivarin pihassa ei viittiis kauheesti romuja säilytellä....saat koko pas....eiku auton satkulla :lol:
ps.öljypohjalle pitäs tehä jotain vuotaa näköjään ölppöstä....
sen voi roudauttaa pajarilaan poijaat hakee sen 0eurolla! eli mie tarjoan koneesta 40e.
