900 i 16v 2.0 ei kat vm 1989
tane
Viesti Kirjoittaja tane »
Tervehdys oiskohan jollain kokemuksia vastaavan auton kipinä ongelman kanssa? kipinä hävisi totaalisesti ja sitä on yrittänyt mm: autosähkökorjaamo etsiä! autoon on vaihdettu, tulpat tulpanjohdot jakajankansi ja pyöriä puolan johdin sekä puola ja siinä oleva sytytysyksikkö,kampikulman tunnistin sekä testattu toisessa autossa se musta laatikko joka on ns:pääteaste, lisäksi on testattu se harmaa boxi (l h systeemin aivot) ei kipinää??????
Nyt loppuu järki! oiskohan jollain ollut vastaavaa ongelmaa? siis kyseessä on hall anturilla varustettu saappi jossa jakajassa ei ole muuta kuin pyöriä!
Jos jollain olis neuvoa, niin hiukkaisen pätevistä neuvoista maksaisinkin!
Kiitos jo etukäteen.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Aivan väärä osasto mutta kuitenkin.
LH ei ohjaa sytytystä.
Joten unohda se.
Jos nuo em. osat on vaihdettu tai toisessa autossa toimivaksi kokeiltu niin vika jää auton piuhoihin.
Ja vika varmaan tollaisilla osien vaihdolla menee osastoon se ns:Pääteaste ja kaikki siitä jakajaan päin. (siis lisusähköä).
potkuhousu
viesti siirretty ala potkis
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pieniä korjauksia eli pääteaste on se puolan päällä oleva 4-pinninen musta mötti. se on sitten sytkän (EZK) ohjaus boksi se vasemmassa lokarissa oleva.
oliko siinä ohjausboksissa tarkalleen sama numerosarja? mikähän sarja siinä oli?
mullakin tossa olisi purussa juuri tommonen saman moinen satku jossa kipinä on. mistäs päin olet?
045-6302071
jäsenyys hankittu
