90 vm. -86 nykii satunnaisesti, sähkövikako?
JAM
Viesti Kirjoittaja JAM »
Eli välillä auto toimii kuin ajatus, toisinaan sitten taas ei. Sää ei tunnu vaikuttavan asiaan. Nykäyksien yhteydessä kiekkamittari menee täysin nollille vaikka vaihde on päällä ja kierrokset ei siis tosiaankaan voi tippua ihan nolliin. Kun nykimistä ilmenee, tyhjäkäynti on kuitenkin ihan tasaista. Kun katselin noita vanhoja viestejä, tuli mieleen että olisiko tuossa maadoitusongelmia, tai sitten sytytyksen ohjausyksikkö vetelee viimeisiään. Mielipiteitä / vastaavia kokemuksia? Pyörijä, jakajan kansi ja tulpat uusittu ennen katsastusta helmikuussa.
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Itselläni oli samaa toisessa ysikympissä. Ja putsattuani akun alustassa kiinni olevan maadoituspisteen ongelmat hävisivät.
Se kannattaa putsata kunnolla, eli ainakaan itselläni pelkkä CRC:llä ruiskiminen ei auttanut.
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
